Как заштрихован гипсокартон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как заштрихован гипсокартон?
Непрочитано 25.02.2023, 11:10 #1
m_salivan
студент
Помогите разобраться! На плане нет условных обозначений, в описании к зданию было сказано, что каркас монолитный, перегородки - гипсокартон. Других материалов указано не было, но при рассмотрении плана выходит, что перегородок 3 типа? Две параллельные линии с промежутком - кирпич, но что тогда обозначает гипсокартон? Закрашенные или заштрихованные стенки?
Непрочитано 25.02.2023, 13:21
Baumann
homo soveticus
Гипсокартон между 207 и 209. Лестнич. клетка и лифтовая - ж/б, сдвоенные линии - кирпич. Гостиница какая-то. Между 209.1 и 209.2 могут быть газоблоки, т.к. санузлы скорее всего и примыкают к лестнич. клетке, у которой темп-ра ниже.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 13:29
Shar
ГОСТ старенький, но все же.
Последний раз редактировалось Shar, 27.02.2023 в 13:29.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 15:05
m_salivan
студент
Это планировка административно-бытового корпуса в ФОКе. Что тогда обозначает сплошная закрашенная перегородка? Или это просто "закосяченная"штриховка?
А ещё наклонные линии обозначают опору для козырька, из чего что-то подобное делается?
ID:	253691  Нажмите на изображение для увеличения
m_salivan вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 16:40
Shar
С фасадами понятно. Линия с отступом от ограждающих стен- это навесная система с утеплением.
Перегородки из ГКЛ - черные утолщенные линии(внутри помещений).
Shar вне форума
Гипсокартон без металл. профиля как держится eugenmax Технология и организация строительства 10 03.08.2015 11:33
Расчет нагрузки на гипсокартон DimonT Конструкции зданий и сооружений 6 21.06.2013 10:39
Гипсокартон в сауне katiriny Архитектура 10 16.02.2011 10:01
Как крепить потолочный гипсокартон к профнастилу? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 16 26.01.2011 16:58
Ищу литературу про гипсокартон OLIMP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.12.2009 18:44
