Расчет прогона из двутавра пролетом 9 метров на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет прогона из двутавра пролетом 9 метров на устойчивость
Непрочитано 26.02.2023, 14:56 #1
Vovan65165
Коллеги, равномерно-распределенная нагрузка на прогон составляет 780 кг/м, при расчете на прочность была выбрана балка 35Б1, помогите посчитать на устойчивость и подобрать балку. На прогон будет ложиться сэндвич-панель толщиной 200 мм. Шаг прогонов 3метра
Последний раз редактировалось Vovan65165, 26.02.2023 в 15:19.
Непрочитано 26.02.2023, 15:15
1 | #2
Baumann
homo soveticus
Куча прог-калькуляторов, та же base .. любой версии
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 15:30
1 | #3
Shar
Равномерно-распределенная нагрузка составляет 780 кг/м, длинна прогона 9м(изначально Вами указана балка 35Б1).
Принятая Вами 9- метровая балка проходит на прочность и устойчивость на нагр.0,78т/м.
Последний раз редактировалось Shar, 27.02.2023 в 13:29.
Shar вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 16:10
1 | #4
ingt
Сообщение от Vovan65165 Посмотреть сообщение
Для проверки прочности и прогиба один и тот же момент Мmах используете?
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Там есть проверка устойчивости?
ingt вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 17:04
1 | #5
Shtirlic
инженер
Калининград
Сталь забыли написать
Сталь 255. Кристалл показывает коэффициент 1,76 если пояс не раскреплен, и коэффициент 0,5 при раскреплённом поясе. Результат отличается в 3 раза
ТС, поищите темы про раскрепление верхнего пояса сэндвичем
Shtirlic вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 17:05
1 | #6
mainevent100
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
нет (см. фото)
по устойчивости без раскреплений не проходит в 2 раза.
40Б2 требуется, если я ничего не напутал.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 17:10
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
Если считать, что балка не раскреплена из плоскости, то сечение при стали С245 не проходит в 2,5 раза. Так что всё зависит от того, является ли сэндвич-панель расреплением балки из плоскости. Если не является, то нужно ставить раскрепление в середине пролёта.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2023, 20:42
Vovan65165
а чем раскрепить можно?
всем спасибо за рекомендации, много стало понятно
Vovan65165 вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 21:50
Старый Дилетант
Дилетант
Сэндвич-панелями
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 21:51
Skovorodker
Связями прежде всего.
Но если не считаем сэндвич за раскрепление (на это нужен как минимум отдельный расчет, где надо проверить понесет ли крепления сэндвич фиктивную горизонтальную силу), то и скатную составляющую сэндвич тоже не сможет на себя взять, так как если сэндвич, то значит есть приличный угол наклона кровли.
Покажите лучше полностью схему.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 03:47
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Прогон, говорите? А скатной составляющей от уклона кровли там случайно нет? А то изгибающий момент в слабом направлении может смазать всю картину. Если, конечно, кровельные панели не создают жёсткий диск. (Если создают, то нет ни скатной составляющей, ни проверки устойчивости). А раскрепления, кроме связей, можно создать системой тяжей, как показано в серии 1.460.3-22, вып. 1, лист 05КМ, 06КМ.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 08:06
IBZ
Расчетчик МК
Ну если нет желания выполнять специальный расчёт на предмет возможности раскрепления сэндвич-панелями, то к верхнему (сжатому) поясу можно подвести распорку, которая должна быть в результате замкнута на узел горизонтальных связей, ежели таковые имеются.
IBZ вне форума
Расчет прогона покрытия с учетом раскрепления сэндвич панелями 1969 Металлические конструкции 4 04.10.2019 19:03
Проверка на устойчивость прогона из швеллера dik-son Конструкции зданий и сооружений 33 19.03.2012 18:13
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 37 02.02.2011 15:23
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
