Кортеновская сталь СOR-TEN - может ли применяться у нас?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Кортеновская сталь СOR-TEN - может ли применяться у нас?
Непрочитано 27.02.2023, 11:32 1 | #1
Попалась на просторах интернета новая (для меня) разновидность АКЗ - "заржавливание"
Название: COR-TEN или Кортеновская сталь
Сообщение от Wiki
Первая разработанная кортеновская сталь получила наименование A 242 («COR-TEN A») от ASTM International. Основные легирующие элементы, обеспечивающие атмосферостойкость — фосфор (в обычных сталях считающийся вредной примесью), медь при соответствующем количестве углерода. Также содержатся традиционные для низколегированных сталей марганец, хром, никель и кремний. Позже появились марки A 588 («COR-TEN B») и A 606 для тонких листов. Все эти сплавы широко используются.
Применяется в мостостроении, судостроении, промышленном и гражданском строительстве как конструкционный материал, не нуждающийся в окраске и других видах дополнительной коррозионной защиты. Также, благодаря оригинальному и равномерному оттенку патины, сталь получила распространение как декоративный материал при создании скульптур и других арт-объектов, оформлении интерьеров. Усилиями архитекторов и промышленных дизайнеров материал, видом напоминающий обычную заржавленную сталь заброшенных конструкций, стал элементом декоративного оформления сооружений, спроектированных с учётом его своеобразных декоративных свойств. Пример — наружный каркас здания штаб-квартиры компании John Deere в Иллинойсе (США).
Кортеновcкая сталь — «вечная» сталь с бархатистой фактурой: её плотная окисная плёнка (ржавчина) препятствует дальнейшему проникновению воды к металлу (самопассивирование), поэтому сталь, однажды покрывшись патиной, навсегда сохраняет свой коричневатый цвет. Однако в морской атмосфере, насыщенной соляными аэрозолями, и в промышленной атмосфере, содержащей различные коррозионные агенты вплоть до крепких кислот, сталь теряет свои антикоррозионные свойства.
Смотрится так себе (как ржавая дрянь). Но построено много чего из этой стали и стоит себе, радует глаз...
Собственно вопрос:
- если нет, то почему?
Непрочитано 27.02.2023, 11:49
lexa_3513330
Насчет моста на фото есть сомнения, что это именно кортен. Потеки ржавчины на опорах смущают.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 27.02.2023 в 11:58.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 12:05
ingt
Фосфор - это не вредная примесь в стали?
Со временем цвет меняется с "ржавого" на почти чёрный за счёт реакции фосфора в составе металла
Все пластинки разные почему-то.
ingt вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 12:09
olf_
негодяй со стажем
Кортен как декор для фасадов пожалуйста
Для стальных несущих конструкций запрет из-за ограничений по фосфору
Для мостов необходимо сверять хим состав с табл.8.2 СП 35.13330
olf_ вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 12:14
иваниваныч
Мост на фото, похоже, из самой обычной стали. Просто ржавый естественным путем. А кортен применяется, в основном, для наружной отделки в виде навесных панелей. У нас, насколько знаю, применяют мало из-за того, что везти надо из-за бугра (своего производства нет - но это не точно).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 12:51
mak#
СМР
Саратов
В 80-х годах прошлого века делали металлические опоры ЛЭП 35-110 кВ из неё...
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2023, 13:03
Про мост - да, не очень понятно, действительно ли он (они оба) построены из KOR-TEN стали... Но они свежие - 2009 года постройки (а/д и ж/д). Видимо всё-таки кортен, не стали бы новьё некрашенным оставлять и так вид портить... Но прямого упоминания про использованную в конструкциях сталь не увидел.
Вот статья - там ещё фоточки есть. Перильные и барьерные ограждения в серый цвет окрашены, а балки/фермы - везде ржавые...
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Я в хим.составах и стялях не копенгаген... Поясните плз, чем фосфор вредит стали? Почему у них применяют?
Так себе, мне кажется... И внешний вид неряшливый, и по деньгам обшить здание стальными листами - не дёшево и массивно.
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
У нас в РФ?
Я на тему этой стали наткнулся именно в конструкциях ЛЭП в США. И они их сейчас делают как раз из этой ржавостали.
Непрочитано 27.02.2023, 13:15
иваниваныч
На вкус и цвет... Иногда смотрится интересно и брутально, допустим, строительство на какой-нибудь бывшей заводской территории. Сейчас все двинулись на такой штуке, как "память места" (часто можно бы её и поменьше). Из относительно удачных вещей видел, например, группу входных павильонов в зоопарк (биопарк) Валенсии, облицованных кортеном.
Непрочитано 27.02.2023, 14:06
1 | #9
Shtirlic
инженер
Калининград
Сохранял я себе статью про uws. там есть несколько фото конструкций. На 52 странице показывается как выглядит покрытие через разные промежутки времени. Чем дольше, тем становится чернее(покрывается слоем патины).
В СП 28 есть упоминания про стали, которые можно не крашенными использовать
Тип файла: pdf guideline for the use of wearing steel.pdf (8.89 Мб, 123 просмотров)
Shtirlic вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 14:07
3 | #10
Cfytrr
Питер
Для мостов пожалуйста 390-14ХГНДЦ-3
Где то мелькала информация что высокопрочные болты так же стали делать из атмосферостойкой стали.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 16:16
2 | #11
mak#
СМР
Саратов
У нас в РФ?
Да, именно в РФ. Омский завод МК делал.
mak# вне форума
Непрочитано 27.02.2023, 17:33
2 | #12
AlexKniga
СТО Автодор 2.19—2015 Стальные конструкции мостовых сооружений. Технология сварки пролетных строений из атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ
AlexKniga вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 11:24
2 | #13
boris_r
Инженер
СOR-TEN это торговая марка, поставка этих сталей регламентируется стандартом EN 10025-5. В этом стандарте есть рекомендации по их применению.
Тип файла: pdf DIN EN 10025-5-2005-RU.pdf (452.7 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось boris_r, 28.02.2023 в 12:15.
boris_r вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 13:59
Дмитррр
НЛО
Характеристики копать надо, как и для любой другой стали. Свариваемость, хрупкость, морозостойкость, агрессивность к соседним материалам, способность вызывать токи, цену и много чего ещё.
А характеристиками даже производители не очень делятся.
https://www.centralsteelservice.com/...pecifications/
А так сталей много - даже нержавеющие есть. Выбирать замучаешься.
Именно про эту можно на англ.вики почитать https://en.wikipedia.org/wiki/Weathering_steel
Там и минусы названы:
- сложно обеспечить сварной шов теми же свойствами
- защита далеко не абсолютна, застои воды противопоказаны, влажность воздуха, особенно солёная со временем убивает эту сталь.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 15:03 БЦ Феррум, СПб
Sanmart
Фасады из листового кортена.
ID:	253746  Нажмите на изображение для увеличения
Sanmart вне форума
Непрочитано 28.02.2023, 17:34
Бахил
Вредные примеси: фосфор, сера и азот.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 09:09
GreyBrain
А они выделяются в воздух разве? Или вы собрались облизывать?
Детские качели из кортена не делаем
GreyBrain вне форума
Непрочитано 01.03.2023, 09:27
1 | #18
Бам
Сообщение от GreyBrain Посмотреть сообщение
Сера ухудшает пластичность и вязкость. Ее большое содержание проявляется красноломкостью: во время горячей обработки металл трескается в области красного или желтого каления.
Фосфор снижает пластичность и ударную вязкость сплава. Повышенное содержание фосфора приводит к хладноломкости: при механической обработке металл трескается или разламывается на куски.
Кислород и азот способствуют снижению вязкости и пластичности стали.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2023, 10:18
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Ну короче дрянь полная и в качестве конструкционной хрен куда всунешь?
А как же выше мостостовые конструкции из неё в нормы запихнули?
Непрочитано 01.03.2023, 11:28
lexa_3513330
Сера ухудшает
Фосфор снижает
Ну, вроде как есть ГОСТ 55374-2012, который ограничивает содержание всего вышеперечисленного. В том числе и в стали 14ХГНДЦ.
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? Aragorn Организация проектирования и оформление документации 18 20.08.2015 12:22
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
Подскажите ГОСТ, ОСТ или ТУ на Сталь 12Х18Н9БЛ, а так же где может применятся деталь изображенная на эскизе Женя Машиностроение 23 07.03.2010 12:49
