Допустимая нагрузка на плиту перекрытия с Сталинке
Присоединил рисунок, так будет, наверное, понятнее что имел ввиду.
Нет, перегородки из ГВЛ+ГКЛ с заполнением шумоизолятора. Плюс еще были демонтированы 2.5 ненесущих стен в пол кирпича. Вот и в проекте на перепланировку так же прописано. Но начитавшись страшилок, что могут быть плиты чуть ли не 300кг\м2. И еще такой вопрос. А реально ли, плиты перекрытия от "усталости" могут терять 50% от несущей способности? На стороннем ресурсе это прочитал, и не могу для себя понять, стыкуется ли это с реальностью. |
Сборные плиты обычно несут по сериям 600 кгс/м2 вроде бы расчётной нагрузки с учётом собственного веса плиты (коэффициент надёжности по нагрузке усреднённо около 1,17 (это среднее геометрическое из каждой нагрузки, вес 1,1, полезная 1,2...1,3, полы 1,3 и т.п., см. СП 20)).
Вес плиты см. по заводам или сериям (но пустоты там могут быть разные, тем более для дома 1940х годов). Лень смотреть, но думаю с учётом пустот 30% (не знаю, надо считать по серии) в среднем около (0,22 м*0,7)*2,5 тс/м3*1,1=0.4235 тс/м2 расчётного веса. Нагрузка полезная для квартир нормативная 1,5 кПа = 150 кгс/м2. Расчётная 150*1,3=195 кгс/м2 0.4235+0.195=0.6185 тс/м2. Что больше 600 кгс/м2. В общем, молитесь, чтобы пустот было бы больше 30%. А то рухнет с любым полом. ![]() Тут я, конечно, обсчитался. Где не знаю. ![]() Но как-то так. ![]() Может быть нормативная 600 кгс/м2. Надо серии смотреть. А ещё есть редкие серии, где 600 это без своего веса плиты. Но это редко. Цитата:
Но будут возникать дефекты защитного слоя от промораживания влажных участков и там коррозия арматуры. Например в местах постоянных протечек зимой у наружных стен... Также такие дефекты могли быть прямо с завода в 1940ом году. В 1940-ом маловероятно, конечно... Но вот после 1953 года... Например, на опорах эти дефекты могут значительно влиять на несущую способность. Бывает что там чудом плита висит. На сверхнормативных запасах и обоях... Также бывают дефекты связанные с отходом стены или опоры из под плиты. Например по проекту плита опиралась 120 мм, а по факту после неравномерных осадок случилось 50 мм. И кирпич под плитой уже на пределе. Это уже аварийные состояния, там жить нельзя (но живут).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.02.2023 в 18:37. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вроде "усталость" предполагает постоянное чередование, пусть не предельных, но заметных нагрузок. Как в мостах, к примеру, где временные сопоставимы про величине с постоянными и катаются туда-сюда все время. Походы жильца в туалет или на кухню такого не вызовут. Незначительный он, в сравнении с суммарной нагрузкой. От дефектов могут терять, так это другое.
Это жилец. Ему что усталость, что бодрость. Главное чтобы бетон был крепкий.
И снова же тогда возникает вопрос, а какой тогда вообще черновой пол можно делать? И еще момент, при первой стадии ремонта, были демонтированы 2.5 ненесущей стены в пол кирпича. Вес стены принял примерно как 200кг\м2 стены. и у меня получилось(за минусом дверных проемов) что демонтировано было 2.5т. Скорее всего больше, но считал по минимуму. Разве при тех расчетах что Вы привели, это реально? и не должна была плита рухнуть еще на моменте постройки дома? Стены эти были 100% "исторические". Цитата:
А может и так.
Уже давно с плитами дела не имел. Мог забыть. ИЖ 568-13 Плиты перекрытий 220 мм. Выпуск 1 высотой 220 мм ширина 1200 мм напряжённые 2013 год запроектированы на расчётные нагрузки 300...1600 тс/м2 (сверх собственной массы). Обозначение ПБ 72-12-8, где 8 это 800 кгс/м2 сверх собственной массы. серия 1.141.1-56 1989 год П Р Е Д В А Р И ТЕ Л Ь Н О НАПРЯЖЕННЫЕ ПИИТЫ С КРуГЛЫ М И ПУСТОТАМИ 1ПК63.18-8АтIVл 8 - под расчетную нагрузку 800 кгс/м2( б е з учета собственной м а с с ы ) Серия ИИ-04-4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1967 год В номенклатуре /на листе No 1/ приведена расчётная нагрузка без учёта собственного веса техническим заданием на проектирование сборных элементов каркасной конструкции, а именно 800 кг/м2 , что соответствует временной нормативной нагрузке на перекрытие 400 кг/м2 . ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные 5.1 Плиты в зависимости от их расположения в перекрытии здания применяют под расчет ные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0; 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600, 800 кгс/м2). Да, ошибся. Десятый раз уже накалываюсь. ![]() Спасибо. Но в 40-50ые могло быть иначе.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.02.2023 в 09:27. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Не очевидно, что в доме постройки 1958 г. применены плиты серии ИИ-03. Пр-моему серия ИИ--03-02 в 1598 г. и появилась. Лично мне в сталинках с внутренним каркасом пустотные плиты в перекрытиях ни разу не встречались. Чаще деревянные перекрытия, корытоображные ж. б. плиты (чаще шириной ~ 0.5 м), как-то попадались плоские плиты. Кстати по нагрузкам у плит ИИ-03-02 могут быть варианты. |
плиты 100% пустотка. Сам нащупывал рукой круглые пустоты. В паре мест, между плитами(как раз на стыке плит, который на ригелях лежат) 20-30мм зазора с выкрошенной межплитной заделкой. И как раз туда пальцы пролезли пустоты нащупать. Но насколько я понимаю, из документы что Вы скинули, что в любом случае, минимальный нагрузка это 350кг\м2. И насколько я понимаю ,это достаточно, что бы вылить стяжку с нагрузкой порядка 150кг\м2. Или снова где то ошибаюсь? |
Украина
Я не ПГС-ник. Но есть же год постройки, отнимите еще год-два-три на проектирование, найдите нормы тех лет и посмотрите, чего там полагалось в Вашем случае. Уж нормы-то в те годы уже имелись. Подобный подход в моей сфере даже в нормативах заложен. А может сюда кто заглянет, работающий в ремонте / реконструкции и более подкованный в "артефактах", как счас модно всё старше 10 лет обзывать.
Думаю раньше не было пустотных плит. Тут тоже облажался. ![]() Там же сложное производство. Сразу после войны... Маловероятно.
Пальцы вообще надо с умом совать.
Если там пустота, то у вас аварийное перекрытие. Враки, в общем. Не пустота.
Так выше даже присоединяли документы ИИ 01-02. Где явно описаны многопустотные плиты.
Хорошо, по Вашему мнению, документы из БТИ, где явно указано что плита многопустотная(правда без указания серии) врут? Вот скорей всего и стоит опираться на ИИ 01-02. Более менее бьется с годом постройки. |
Плита у вас не знаю какая. Может быть и с пустотами. Может быть была поздняя реконструкция с заменой перекрытий с дерева на плиты. Может быть и были уже такие плиты в древности. В 1960-ом году уже были пустотные плиты. Но мало где, в городах с ЖБИ. Раньше не знаю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 28.02.2023 в 14:44. |
Я попробую позже подлезть в это место и сделать фото. Эндоскопа, к сожалению, нет сейчас. что бы все более детально заснять. Ну дом конца 50х уж явно не такая древность. В Москве полно домов серии ИИ-03. |
Какая допустимая нагрузка на плиту? | Chkdsk | Железобетонные конструкции | 5 | 26.04.2021 22:54 |
Допустимая нагрузка на плиту ПАГ20 | mv_92 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.01.2021 17:17 |
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) | nfdv | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.11.2013 14:22 |
Нагрузка от перестенка на многопустотную плиты перекрытия | anatoliy-melnik | Железобетонные конструкции | 3 | 18.10.2013 13:42 |
