Про акт разбивки осей: объязательна ли она в существующих объектах строительства?
А инженерно-техническая служба объекта в это время чай пьет? Геодезист пропал, прораб уже не в состоянии астролябией посмотреть?
Акт написать, что бы потом, при косяках вопросов не было. И еще и схему приложить. Формально говорите? - куда катится этот мир, одни ремесленники в стр-ве))). |
последний раз когда Вы видели , чтобы оси разбивали и ставили прям металлические марки (например) с обозначением осей? Я никогда. Опыт в строительстве, видимо мало: 10 лет.
------------------------------------------- PTO Engineer & VBA coder |
За 30 с лишним лет, да часто видел))).
Геодезист просто засечку может сделать на стене, забить дюбель в неподвижную конструкцию, наклеить марку и выгравировать знак на столбе. Передает чертеж привязок на подоснове. Я всегда требую в ACADe. И может быть свободным, если не в штате, а по вызову за живые. Дороговато берут, еще и на бензин им отсыпь))). А дальше самому не сложно. Все оси не обязательно. Сейчас тахеометр вообще без проблем, а вот раньше теодолит. Вот это была математическая тригонометрия))). Помню в первый раз ошибся с посадкой на 2см. Я был поражен такой точностью))) и ухмыльнулся когда геодезист мне на это указал: ты что, да я почти снайпер - это же с 1-го раза))). Последний раз редактировалось Podpolie, 28.02.2023 в 12:43. |
Я сам делал разбивку. Вначале определял углы в автокаде, потом на месте полярным методом и методом засечек разбивал. Обноски тоже сам делал и оси на дно котлована переносил. И все это 2Т30П. А геодезистов с электронными тахеометрами постоянно перепроверять надо-если прибор поцеловался неудачно с горизонтом, то электронные мозги у него сбиваются и намного.
Noblesse oblige |
На существ объекте оси надо восстанавливать. Акт на восстановление осей. Снаружи, и внутри здания (если замена оборудования в промышленном здании).
К актам отношусь радикально. |
![]() ![]() Всегда работал в больших промышленных объектах, как новый так и в существующих. Например никогда не видел такого
Если переносить оси на дно котлована теодолитом-то натягивать проволоку не нужно, достаточно выставить теодолит по обноскам, а там уже "вправо-влево" командами. Оси натягивал уже на дне котлована, когда каркасы колонн надо было устанавливать или монтаж ФБС контролировать.
Noblesse oblige |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Почитайте простенькую статью до конца и убедитесь есть более прогрессивные способы. https://geostart.ru/post/995 А вот такие вот отражательные марки имеет каждый геодезист, ну или почти каждый. Их можно лепить куда угодно. Солнце, дождь и снег им не страшен. И не обязательно в створ оси. Прибор современный это не стальная проволока обноска. https://prinmarket.ru/upload/iblock/...f8c0c5c7a0.jpg Самое отличное строительный дюбель под пистолет. На центр дюбеля прибор отлично и точно визируется. Но не везде забьешь. Поэтому комбинируют. На сваях например электроды используются сварочные - прораб их ходит и всовывает в грунт - ориентир для копра. Засунул и ушел по своим делам. Машина колотит. Но Вы правы: акт и схему конечно надо модернизировать под реальные вещи. Но не выкидывать. Писанина актов это понятно. КС там, выполнение. Если что юридические споры. Но главнее не только писанина, а прикладываемые схемы работ которые Вы выполняете, что бы было зацепится строителям пришедшим потом или там эксплуатации или реконструкторам, да полно интересующихся... Кто геодезическую схему разбивает? Все это есть в СНИП или СП по организации строительства. Но все равно решает все договор, как перетрут эту тему. А что там сложного разбить? Руки и глаза не не так заточены - полно контор оказывающих геодезические услуги. Да, стр-во фабрики, мы, ОКС Заказчика, как раз и нанимали парня - ИП. Потому что дешевый генподрядчик это засада))), уперся и ни в какую: дайте сетку, у меня так себе геодезист. Последний раз редактировалось Podpolie, 02.03.2023 в 00:07. |
Видел раз, объект в удалении был.
Из своего опыта. Сделал две выноски, сразу со смещением 125мм и 4875мм от оси - по анкерам. Выставил два угловых анкера, раскрепил их. Выставил два других угловых анкера, раскрепил. Здание 24х24 шаг 6, разметка рулеткой, все сошлось. Знаю один случай, здание КМ 100х110 шаг 10, и все здание разбито рулеткой. Был еще случай. Устанавливали трубу 1200х11000, геодезист заставил рабочих сварить крестовину из швеллера, затащить ее по лесам на верх и пытался выставить трубу вертикально, тахеометром по координатам. Директор отправил меня на другой участок, как узнал, что я бегал за этим геодезистом с лопатой. |
а нормативку не пробовали изучить?
разбивка осей есть обязанность заказчика! а если еще подумать, то например без этого документа не подать уведомление о начале строительства действительно только ремесленники остались в строительстве... еще скажите что на реставрацию и реконструкцию этот документ лишний а будете вы это делать или просто подпишите бумагу не понимая к чему приведет ваш косяк это дело каждого такого ремесленника |
Заказчик передает подрядчику знаки геодезической разбивочной основы для строительства - два репера. Оси выносит подрядчик. |
Украина
И на нынешних высотках? Сильно сомневаюсь, что рядовой прораб легко работает с электронным тахеометром, центрирами и ЖПС-ами всякими, плюс еще сканирование нынче в моде, шлепает между делом всякие обратные засечки и строит геодезические сети от "реперов". Другие у него заботы. И геодез в строительстве - отдельная специализация даже среди них. Да и бюрократии там нынче только увеличилось, с вот теми актами, в том числе и исполнительными на все-все.
С выносом осей, действительно накосячил, обязанность подрядчика, но это не отменяет того факта что документ необходим и в том числе для подачи уведомления о начале строительства и от осей пляшут а не от стен.
Как задать в чертеже требование пересечения осей отверстий и плоскости в одной точке? | Lib_12 | Машиностроение | 27 | 17.04.2019 12:14 |
Проблема с отображением размеров в массив координатных осей в СПДС (AutoCAD 2019) Как исправить? | Cin-Cin | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 05.11.2018 02:05 |
Расстановка меток осей по образцу в tekla structures | kisli | Tekla | 5 | 20.05.2016 00:49 |
AutoCAD Arhitecture 2008 Сетка координационных осей | Hasan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 19.10.2009 12:11 |
План разбивки осей, в какой раздел рабочей документации должен входить? | Ann | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 01.10.2008 13:49 |
