Класс прочности железобетонного кольца по ГОСТ 8020-2016 (25 кН)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс прочности железобетонного кольца по ГОСТ 8020-2016 (25 кН)
Непрочитано 03.03.2023, 07:07 1 | #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В пункте 4.1.10 ГОСТ 8020-2016 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия" указаны примеры условных обозначений для сборных железобетонных конструкций колодцев и написано:
Пример условного обозначения для
кольца стенового цилиндрического железобетонного внутренним диаметром 1000 мм высотой 1200 мм с фальцевыми стыковыми поверхностями класса прочности 25 кН из бетона особо низкой проницаемости: КСФ10.12-25.O
Что значат эти 25 кН?
Непрочитано 03.03.2023, 09:20
Tyhig
На них вроде была серия. Там тоже ничего ?
Тогда 25 зайчиков.
В серии были указания по нагрузкам.
Вроде обычные колодцы до 2,5-3 м глубиной. Ниже монолит.
С транспортом тоже сомнения. Надо смотреть серию и считать кольцо на одностороннюю нагрузку..
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2023, 10:29
Aragorn
Ну у меня пока два предположения
1) Имелось ввиду 25 МПа или класс бетона В25
2) 25 кН (2,5 тонны) - столько держит фальцевый стык (может быть по горизонтали), хотя для такого стыка маловато.
В общем скорее всего нормотворцы не смогли в класс бетона.
В серии было просто КС 10.12
Aragorn вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 10:47
Tyhig
Offtop: Знаю, что в 2016 году некий завод пластика, подозреваю что взятками или административно надавили превышением полномочий какого-нибудь чиновника, пропихнул в ГОСТ внутренние пластиковые листы с зацепами. Подозреваю, что путём взяток экспертизе по СПб, экспертиза начала насиловать чтобы в ПД указывали сборные кольца с этого завода, а камеры изнутри покрывали такими листами.
6 лет назад ко мне обращались, наверное, или этот завод или их конкуренты - просили спроектировать сугубо секретный стык колец. Просили подписать секретность.
Ну в общем им видимо, кто-то что-то нарисовал на стыке.
Видимо, появилась внутренняя серия или этого завода или какого-то второго завода.
Возможно, что такой альбом уже был в 2016 году у изначального первого завода.
Может просто авторы госта не смогли переписать внутренний альбом даже за деньги ?
Или их заставили недописывать ?
Голосую за горизонтальную силу на второе кольцо по первому, на стык. Как считать не знаю.
Мудаки, чего...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 12:19
1 | #5
Бу_
Отличие в маркировке по ГОСТ 1990 от 2016 в том, что во торой цифре в ГОСте 2016го
для стеновых колец указывают класс прочности.
для плит перекрытия группа по несущей способности.
а в редакции ГОСТа 1990 группа нагрузок указывается только для плит, про кольца - ничего связанного с прочностью нет.
Кроме того появились требования к классу бетона в зависимости от конструкции и применения изделия.
По совокупности голосую за класс прочности бетона В25.
Бу_ вне форума
Непрочитано 03.03.2023, 22:22
engngr
сети
Московия*
Кольца до глубины 12 м рассчитаны были (по РК МИП). По серии - до 7 м.
engngr вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 01:58
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Бу_ Посмотреть сообщение
Когда по ГОСТу нужно голосовать, чтобы толковать написанное это печально. Как можно допускать ляпы аж в межгосударственном стандарте.... ))).
Бим вне форума
Класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 откуда появилось и цель введения. vl74 Прочее. Архитектура и строительство 3 22.01.2025 12:19
Что такое класс бетона по прочности на осевое растяжение? SerStar Железобетонные конструкции 14 14.03.2019 09:32
ГОСТ на пружинные кольца Сергей2409 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.11.2013 16:44
ищу ГОСТ Р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.07.2009 23:30
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
