Что такое класс бетона по прочности на осевое растяжение?
РФ
Наверное, Вы не поняли о чем я спрашиваю. Что такое растяжение и как его воспринимает бетон, я в курсе.
Сегодня впервые для себя узнал, что бетон классифицируется: 1. класс по прочности на сжатие; 2. класс по прочности на осевое растяжение; 3. марка по морозостойкости 4. марка по водонепроницаемости. Выделенное увидел впервые. В каком случае заказывается бетон по классу на осевое растяжение? Ну, например, "Бетон класса Bt 1.6, W6, F100" ![]()
Опыт проектирования с 2007 года |
В резервуарах видел, в затяжках арок - все в старых книгах, где описывались подобные проекты. В наши дни не встречал - наверное в инженерных сооружениях...
Так сейчас по нормам вроде бы растяжение в расчётах обычных балок и т. п. не учитывается.
Раз так, то и без разницы какой класс... Видимо если специфический элемент, или специфический расчёт... О чём должно быть указано в рабочей документации. И, очевидно, всё-таки всё равно должна быть минимальная прочность на растяжение по умолчанию. Только я её нигде не видел. Но по идее должна быть.
kfrdfylf, существует точно, назначается для тех элементов, где прочность на растяжение имеет значение. именно поэтому когда класс бетона на растяжения назначен - коэффициент надежности по материалу - ниже и равен 1,3.
А когда мы переходим к Rbt от класса на сжатие - значение получается менее точным и коэффициент уже = 1,5. Кажется в атомной отрасли, где нельзя металлическую арматуру применять и используют композиты, где трещины не позволительны - вроде в таких случаях назначают... Но это те кто занимается подобными объектами - лучше расскажут. |
РФ
![]() ![]() Просто в #1 прозвучал вопрос, что такое класс бетона на растяжение. Я и ответил ![]() |
Проектирование сталефибробетонных конструкций Регистрация: 15.10.2013
Сталефибробетонные конструкции рассчитывают на остаточную прочность на растяжение при изгибе.
Национальное Объединение Проектировщиков по заказу Национального Объединения СТРОителеЙ разрабатывает сейчас стандарт на проектирование "КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ ИЗ ФИБРОБЕТОНА". Там даётся классификация фибробетона по остаточной прочности на растяжение при изгибе, см. п. 5.2.10 приложенного файла. Весь проект стандарта загрузить не удаётся из-за размера. Кому интересно, наберите в поисковике "СТО НОСТРОЙ ФБТК-2013 pdf" |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Ищу драйвер для измерителя прочности бетона ипс мг 4.03 | procenter02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.01.2012 14:58 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
класс бетона в колонне в уровне перекрытия | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 24 | 02.03.2006 14:05 |
Класс бетона по прочности | Чайник | Железобетонные конструкции | 1 | 01.06.2004 16:07 |
