Автоматическое отзеркаливание в блоке
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Вот тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=167388&page=3
начиная с 51-го сообщения смотрите, надо создать параметр выбора с двумя таблицами выбора и ось отражения на базовую точку перенести мне кажется надо ----- добавлено через 50 сек. ----- А, вместе же и делали, не признал))) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Думаю принцип тот же только сделать 4 строки и углы 0-90, 90-180, 180-270, 270-359,9999
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Симферополь
Как-то так
----- добавлено через ~2 мин. ----- поубирать еще ручки и показ свойств
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица Последний раз редактировалось elovkov, 09.03.2023 в 09:08. Причина: Допилил блок |
Симферополь
Вообще не очень правильно, не должна она зеркалиться, по ГОСТ должна быть
Как бы сделать чтобы выноска "прилипала" к разным углам
Как с помощью параметров и операций динамического блока сделать автоматическое отзеркаливание полки выноски? (как в мультивыноске) | MellowYellow | AutoCAD | 1 | 22.11.2021 22:32 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? | Shraybicus | LISP | 12 | 28.12.2010 15:45 |
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке | Макля | AutoCAD | 4 | 24.06.2010 12:10 |
