Можно ли при монтаже перекрытия по несъемной опалубке закрепиться сбоку балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли при монтаже перекрытия по несъемной опалубке закрепиться сбоку балки?
Непрочитано 10.03.2023, 19:34 #1
Stroi581
Добрый день! Нужно сделать перекрытие по профлисту вровень двутавра, соответственно опирать профлист планируется на уголок, прикрепленный к двутавру, в практике так уже использовалось, вопрос в том, можно ли вообще использовать такой способ крепления (схематичный узел приложила). Узел выглядит не совсем надежно, не понятно как рассчитать уголок, если он как бы частью двутавровой балки становится.
Название: Изображение WhatsApp 2023-03-10 в 19.28.23.jpg
Непрочитано 10.03.2023, 20:11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день. Можно, уголок пером вниз обычно видел только.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 21:22
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Stroi581 Посмотреть сообщение
Совсем ненадежно. Нет, так нельзя делать
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 21:30
v.psk
Псков
Лучше так
v.psk вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 21:37
Yuriy Petrovich
Конструктор
Лучше так
И так тоже...))
Непрочитано 10.03.2023, 22:02
Кореш
Питер
Почему лучше? Имеете сварку на растянутом поясе, часть реакции будет пояс отгибать, профиль замкнутый нужно глушить заглушками. Уголок, приваренный к стенке можно усилить ребрами между нижним поясом и пером уголка. Уголок близко к нейтральной оси балки, напряжения на себя забирать не будет особо. Сложные сечения можно считать в Консуле - сателлит скада.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.03.2023, 23:31
v.psk
Псков
проще монтаж, проще швы (швы не расчетные). И, кстати говоря, эта схема - один из стандартных вариантов усиления уголками балки двутаврового сечения.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 02:57
Tyhig
Offtop: Stroi581, можно то конечно можно, если умеючи.
Но вы же сумеете законструировать это всё правильно ?
Например, ж.б. посчитать... Опору под ж.б. гофры выполнить ? Не уголком, конечно...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 08:48
Komplanar
Усильте балку ребрами с обратной стороны, и шов уголка к балке сделайте прерывистым. Если нагрузки на плиту большие, то можно сделать ребра с двух сторон, а уголок крепить между ребрами.
Komplanar на форуме
Непрочитано 11.03.2023, 13:41
Старый Дилетант
Дилетант
Узел надежный, если профнастил закрепить к уголку. Кручение возьмет на себя плита.
Считать на совместную работу уголка с двутавром незачем.
Ориентация уголка полкой вверх или вниз - особого значения не имеет, надо исходить из удобства сварки
Лучше так
В этом случае возможно возрастет эксцентриситет опорной реакции плиты - она переместится к обушку.
А зачем? Я так делал для подкрепления стенки балки, но у меня на полку уголка опирались 6-ти и 11-метровые пустотные плиты.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.03.2023 в 15:44.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 16:08
| 1 #11
Кореш
Питер
Анкеровку нижней арматуры плиты на опорах можно обеспечить ее приваркой к уголку, или усов к стенке балки, как вариант.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 16:43
| 1 #12
Komplanar
Или вообще пропустить насквозь через стенку... Если балок много. Это проще, чем варить на высоте. Только не нижнюю арматуру, а верхнюю, потому что нижняя арматура будет в гофрах, и никто заранее не скажет, как гофры лягут.
Можно, впрочем, приварить усы к верхней полке снизу ещё на заводе, и загибать по месту в гофры. Так даже арматура работать лучше будет. Потому как идея варить что-то в больших количествах, прыгая на балках сверху, мне не особо нравится. Усы при транспортировке, впрочем, погнутся...
Komplanar на форуме
Непрочитано 11.03.2023, 17:09
Skovorodker
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Почему нельзя? Что именно не надёжно? Много подобных решений встречается.
Тут нужно смотреть, чтобы удовлетворялось требование по анкеровке нижней арматуры на опоре, возможно надо приварить стержни к балке (через один, например)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 17:18
Komplanar
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Можно норматив уточнить, желательно, с пунктом? Чёт не припоминается мне такое требование, надо бы восполнить пробел.
UPD. "Пособие к СНИП", "Анкеровка арматуры", "Не менее 5d за гранью опоры для всех растянутых стержней"?
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.03.2023 в 17:26.
Komplanar на форуме
Непрочитано 12.03.2023, 15:51
Skovorodker
сп 63.13330
10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q < Qb1 (см. 8.1.31–8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25.
Непрочитано 12.03.2023, 16:10
Komplanar
Чёт я не могу осилить слово "внутренняя грань опоры". Вот в случае с уголком внутренняя - это где уголок крепится к балке или где уголок торчит наружу? В первом случае маразм в том, что арматура должна торчать за пределы плиты (опора уже кончилась, а плита должна продолжаться минимум на 5d+защитный слой), во втором - ну так это не внутренняя, это наружняя грань опоры...
Komplanar на форуме
Непрочитано 12.03.2023, 16:29
SetQ
Петрозаводск
Сделать, чтобы не становился, и не рассчитывать.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.03.2023, 19:34
Skovorodker
думаю второй случай, ибо первый это бессмыслица, плита вообще может же не доходить до другой грани опоры, если опора широкая, например.
А в чем проблема уголок посчитать? Ведь всего полторы формулы - посчитать на отгиб как консоль, взять, например метр длины и вычислить момент сопротивления как для прямоугольного сечения, в запас приложить всю нагрузку сосредоточено на самый край консоли/уголка.
Посчитать сварные швы, они скорее конструктивными будут.
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? pgsKh Конструкции зданий и сооружений 11 11.05.2018 14:02
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
