Ограждение оконного блока на лестничной площадке.
я как-то работал в помещении, где были панарамные окна, ограждений не было, на вид - обычные витражи
но строилось это задолго до ФЗ новомодных точно так-же как в хрущевках подоконники на 800мм от пола - и ни кого это тогда не парило |
БЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств у нас окна открываются изнутри и упираться будет в ограждение, окно расположено во внутренней плоскости стены( стена сэндвич панель) |
1 - установка ограждения снаружи 2 - установить стеклопакет с требование P2A и СМ3. (или более жесткие требования) PS а вот если к остеклению предъявляется требование по противопожарке, то готовьтесь.
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? | Nacichaj | Динамические блоки | 6 | 13.07.2022 12:44 |
VBA. Не работает групповой код 2 (имя блока) DXF в изменённых динамических блоках. | Кудахтыч | Программирование | 10 | 04.02.2019 05:33 |
Как закрыть узел крепления оконного блока ТСП-прогон-кирпич | AnnaSemenova | Архитектура | 0 | 24.10.2018 12:07 |
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Монтаж оконного блока | nikos85 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 23.10.2009 12:23 |
