Монтаж оконного блока
при ударной силе перфоратора возможны появления трещин в теле перемычки тем более что она под нагрузкой или это только мои предположения ??
так в том то все и дело что получается не к чему, вот поэтому я и хочу для себя выяснить можно это делать или нет может есть ссылка на какую нибудь литературу с испытаниями ?? а то я ничего не нашел |
Щелково МО
я называю подобные умозаключения "при ударной силе перфоратора возможны появления трещин в теле перемычки" - горем от ума.
а как насчет тезиса, что в растянутом бетоне перемычек (и балок) наличие трещин - явление естественное? и пробив отверстие под дюбель, Вы не ухудшите работу перемычке (найдите высоту сжатой зоны в перемычке и сравните с длиной дюбель-гвоздя). |
Строительство Регистрация: 22.06.2008
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
свойство динамичного блока в его атрибуте | Pave1 | AutoCAD | 14 | 29.12.2011 20:31 |
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене | Rhcp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 26.05.2009 21:06 |
Изменение параметров дин блока | ch-viktor | Программирование | 5 | 23.05.2008 21:38 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
