Как проверить таблицу объемов в Civil2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как проверить таблицу объемов в Civil2014
Непрочитано 14.03.2023, 16:37 #1
xdrivers
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с таблицей объемов насыпи-выемки.
Если пересчитывать вручную по площадям сечений в этой таблице, объем не сходится.
Сходиться только в начале и конце и иногда в середине.
Почему так?
Для чего тогда такая подробная таблица, можно просто оставить объем "выемка-насыпь"...
Во вложении пример.
Тип файла: zip Жеблахты_2участок_2023_ниже1.5м.zip (1.25 Мб, 21 просмотров)
Как проверить фундамент в ФОКе? eilukha Расчетные программы 11 06.06.2022 12:55
Помогите проверить таблицу в Excel. Расчет осадки основания методом послойного суммирования по СП22 Nastya_33 Основания и фундаменты 5 14.04.2022 09:10
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. scad2015 SCAD 0 08.05.2019 13:03
Как можно проверить термообработку сварных швов трубопроводов RamilS1977 Технология и организация строительства 0 17.08.2018 20:08
Помогите проверить усилия в металлической ферме Voty Металлические конструкции 4 20.11.2017 13:16
