Помогите проверить таблицу в Excel. Расчет осадки основания методом послойного суммирования по СП22
Многие, хоть один раз в жизни писали для себя такие программы. У меня им лет так .....надцать - считалки. Но другой по ним считать не сможет, он должен сам это пройти, под себя. Ваш расчет - вам его и обосновывать. Тут чистая математика,построение по Х и У, суммирование и анализ, ну ничего сложного. Извините конечно за правду.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Коэффициент к природному давлению для определения глубины сжимающей толщи по СП рекомендуется принимать 0.5 у вас 0.2. В п.5.6.41 СП 22.13330.2016 сказано об этом.
. Последний раз редактировалось dallaev, 14.04.2022 в 08:24. |
Podpolie, спасибо. Мне стоило немного точнее выразиться. Я когда искала что-то похожее - не нашла что бы коэффициент альфа задавался сам без ручного подставления значений с помощью интерполяции (и при этом совпадал с табличными значениями из СП), а как задать его самой долго ломала голову. Возможно я конечно просто не нашла, но значит и кто то еще так же не сможет найти. Мне эта мелочь оказалась очень приятна и удобна, хотела узнать другие мнения, ну и конечно если где то есть не точности то и их исправить.
Offtop: Я делал тренды с уравнениями по данным таблиц с альфа по каждой строке.
Находил 10-15 уравнений и потом интерполировал точку между строками. Трудоёмкости примерно на 3 часа. Ещё надо сразу искать осадку от взаимовлияния соседних фундаментов методом угловых точек. Если есть время можно играться с автоматизацией геологии...
Расчет грунтов основания по несущей способности и деформации | Bonifaciy | Основания и фундаменты | 35 | 05.06.2020 13:57 |
Расчет осадки по новому СП | pelich1985 | Основания и фундаменты | 23 | 11.06.2015 07:50 |
Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек | Lalan | Основания и фундаменты | 7 | 25.12.2014 09:22 |
Расчет осадки фундамента на песчаной подушке | AVO | Основания и фундаменты | 6 | 26.11.2014 13:20 |
