Как сделать разные типы линий в полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать разные типы линий в полилинии
Непрочитано 15.03.2023, 10:28 #1
Eger__
Добрый день. подскажите кто сталкивался. Можно ли сделать разные типы линий у полилинии. Что хотелось бы видеть Полилиния показывает кабельную трассу, по ходу этой трассы прокладка кабеля меняться например траншея-труба-лоток-труба-траншея-лоток-труба-короб. Расчленять полилинию на отрезки и отрезку уже задавать тип линии крайне не охота, может быть кто-то находил что-то похожее, или знает как можно сделать. Буду благодарен за любую помощь.
Непрочитано 15.03.2023, 11:18
Насколько я знаю, такое невозможно.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 12:59
Eger__
Это печально =(
Eger__ вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 13:11
Можно нарисовать несколько полилиний и объединить их в группу.
Непрочитано 15.03.2023, 15:19
VitalyAF
Сообщение от Eger__ Посмотреть сообщение
Похоже, что вы чемпион по ничегонеделанию! ))
А можно встречный вопрос задать, если одной полилинией, то как в этом случае будете трассу обсчитывать, сколько в лотках, сколько в трубах...?
Наверно с помощью линейки? И в кабельный журнал руками вносить?
А в случае какого-то изменения всё заново пересчитывать?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.03.2023 в 15:47.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 15:47
Eger__
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Наверно с помощью линейки? И в кабельный журнал вносить руками?
А в случае какой-то заминки всё заново измерителем перемерять?
К моему большому счастью, заказчики не требовали расписывать в кабельном журнале сколько метров кабеля по какому участку проложено.
А на схемах расположения оборудования просили отобразить типами линий в чем прокладывается кабель.
Поэтому собственно и был вопрос.
Eger__ вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 15:52
VitalyAF
К моему большому счастью...
Какое же это счастье!
Будешь лениться, родишься снова конструктором, и снова будешь мучаться, и так до тех пор, пока не исправишься! )))
PS
Если всем по барабану.., то сделай стандартными типами, и расшифруй каждый в тех. требованиях.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 16:21
Сергей812
сейчас не требует, а завтра потребуют.. разделите по слоям тип кабеля и способ прокладки, задайте в настройках слоев типы линий, организуйте фильтрацию слоев. Тогда сможете извлечением данных получать хоть какую то выборку. Это если штатными средствами акада делать.
Сергей812 вне форума
Как сделать выноски пикетажа в вершины полилинии. Leher27 Программирование 17 04.10.2015 17:32
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Отрисовка вертикальных линий по данным из полилинии Alex II Программирование 7 27.02.2013 11:39
при печати не все типы линий печатаются aurazair AutoCAD 4 18.05.2011 17:34
Новые типы линий Jheka AutoCAD 5 22.10.2009 14:04
