Могут ли быть медкабинет и процедурная смежными помещениями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Могут ли быть медкабинет и процедурная смежными помещениями?
Непрочитано 21.03.2023, 14:14 #1
Ekaterina0000
Добрый день!
Может ли в детском саду вход в процедурную осуществляться через медицинский кабинет или допускается только отдельный вход в эти помещения? И какими нормами это регламентируется?
Непрочитано 21.03.2023, 14:51
Дмитррр
НЛО
Копайте
СанПин 2.4.1.3049-13
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н
Сообщение от Ekaterina0000 Посмотреть сообщение
Думаю, как минимум допускается двойной кабинет. А, скорее, такой даже лучше.
Привели ребёнка в медицинский. Нужна какая-то процедура. Его через коридор что ли вести? Лучше сразу из медицинского в процедурный. Так что соединяться они должны. А нужен ли отдельный вход. А зачем? Условная медсестра всё равно одна, скорее всего. Её проще работать через один вход, чем караулить разные входы.
Вот открыл вышеназванные документы.
Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций независимо от их вместимости предусматривается медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов, туалета.
Так что этот блок тройным должен быть. Включая туалет.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2023, 15:36
Ekaterina0000
Спасибо за развёрнутый ответ!
Ekaterina0000 вне форума
Могут ли внутри альбома ПД быть листы, разработанные разными организациями? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 32 26.08.2022 13:36
Какие могут быть сложности с опиранием на известняк оолитовый? Алексей_Л. Основания и фундаменты 3 09.11.2018 23:31
Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в газобетонных стенах? Sigrlin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 17:57
Какие могут быть мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий производства строительных работ МиМиМи Технология и организация строительства 0 14.02.2017 10:46
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? JeffBlack Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2013 20:34
