Можно ли крепить минвату к потолку только на клей без шляпных дюбелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли крепить минвату к потолку только на клей без шляпных дюбелей?
Непрочитано 22.03.2023, 11:49 #1
Ekaterina0000
Добрый день!
Нужно утеплить перекрытие над подвалом минватой, ребристая плита. Толщина плиты всего 40 мм и близко проходит арматура, поэтому каркас для утеплителя не прикрепить. Есть ли какой-то вариант крепить каркас к ребрам плит, расстояние до арматуры 50 мм ? Приклеить минвату на клей без дополнительного крепежа, я так понимаю, нельзя - отвалится. Может есть у кого-то узлы или варианты решения данного вопроса? Буду благодарна.
Непрочитано 22.03.2023, 11:55
| 2 #2
v.psk
Псков
Сообщение от Ekaterina0000 Посмотреть сообщение
собрать подсистему в одной плоскости, в уровне низа ребер, и уложить минвату. думаю это самый простой вариант.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.03.2023, 12:01
Ekaterina0000
Если посмотреть на картинку, то видно, что там тоже идет арматура по краю ребра. Если только постараться рядом с арматурой просверлиться и закрепить подсистему.... Но выполнимо ли это на практике, непонятно
Ekaterina0000 вне форума
Непрочитано 22.03.2023, 12:15
| 1 #4
v.psk
Псков
так можно через кронштейн в ребро крепиться сбоку
v.psk на форуме
Непрочитано 31.03.2023, 19:33
Tyhig
В большое ребро вставляют шпильку и к ней подвесы вниз. Надо считать место ослабления отверстием и вообще плиту на нагрузку. Мало ли там сверху теперь танки ездят.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.03.2023, 21:08
AkulaBig
В ребре ребристой плиты арматура практически сплошняком идет. Крепиться к нему невозможно. Когда был помоложе нарисовал такой узел, потом стоял и краснел, как мне рабочие демонстрировали мою утопию. Закрепится можно только забив что-то между плитами. Ну а вообще клей конечно держать будет. Но надо как-то фиксировать плиту на время его высыхания.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 13:58
kobza
А в техподдержку обращались? У любого крупного производителя сейчас есть технические специалисты, консультирующие проектировщиков. Возможно, у технических специалистов производителя есть какие-то решения для ребристых плит.
kobza вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 15:46
kopekopa
типа инженер
Я клеил на клей-пену. Но не очень мягкую плиту. И не толстую - 50 мм. Не отвалится.
Главное держать, пока высыхает. Я клеил, и 30-40 сек. двигал плиту вдоль поверхности, прижимая к ней, как бы растирал пену между плитой и бетоном. Иначе да, падает из-за веса. А после высыхания - не оторвать, только расслоить саму плиту или срезать ножом.
kopekopa вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 16:05
Komplanar
Приклеить, конешно, можно, клеев самых разных - море. Вопрос в том, что клей может оказаться горючим, а минплита могла быть выбрана как НГ утеплитель.
Кстати, не вижу проблем, почему нельзя прикрепить дюбелями к верху плиты. Либо сверху плит стяжка, и частично пластиковые анкера будут заходить в неё (тут главное, чтобы бур не вылез через пол первого этажа), либо, если там поверх что-то вроде деревянного пола по лагам, то применить анкера-"бабочки".
Komplanar вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 16:37
Boris_1
ПГС
Утеплите плитами из экструдированного пенополистирола. Их проще клеить.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 16:52
Podpolie
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Пожарные нормы. Когда это добро задымит, чистое боевое отравляющее в-во - фосген. Класс горючести Г4.
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 17:07
Boris_1
ПГС
Пожарные нормы.
Если это частный гараж, то почему бы и нет, но на свой страх и риск. А так согласен с вами.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 17:31
1 | #13
Podpolie
На своей шкуре. В доме как то загорелись откосы окна. Ну те которые с подосновой из пенопласта или ЭППСа этого. Женщины завалили еще подоконник барахлом ухода для маленькой внучкой. Потом закоптило окно ПВХ. Короткое замыкание от настольной лампы, провод перетерся. Потушили быстро, все были дома. Но наглотались досыта. Приходилось мокрую тряпку на рот класть вбегая в помещение. У меня теперь к этому ЭППС отношение в любом помещении в виде отрицания полного))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 20:06
Boris_1
ПГС
Хорошо, что успели и все живы и здоровы!
Boris_1 вне форума
Можно ли крепить сэндвич-панели непосредственно к стальному каркасу? Talatta Металлические конструкции 5 05.07.2021 09:05
Можно ли в AA накладивать материалы на стены только на одну грань? sashaooo Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 15.11.2012 23:44
Можно ли к сэндвич панели крепить оборудование? НатаN Конструкции зданий и сооружений 11 10.10.2012 09:33
Можно ли к одной анкерной плите крепить несколько оттяжек от мачты? Мишка 24 Конструкции зданий и сооружений 12 30.09.2011 11:15
