Можно ли в детских садах в наружных проемах ставить двери-решетки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли в детских садах в наружных проемах ставить двери-решетки?
Непрочитано 24.03.2023, 18:04 #1
Ekaterina0000
Добрый день! Имеются пожарные выходы на улицу из игровых, двери ПВХ остекленные. По нормам остекление ниже отметки 1,2 м должно либо быть из армированного стекла класса СМ4, либо иметь решетки. Решетки заказчик ставить не хочет, т.к. двери тогда сходят с гарантии. Армированное стекло тоже не хотят. Можно ли в таком случае установить внутренние раздвижные двери-решетки перед дверью ПВХ?
Непрочитано 24.03.2023, 22:05
sleep
Сообщение от Ekaterina0000 Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154299
sleep вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 10:26
DJo Frey
Архитектор
Если будет установлена в проёме ещё одна дверь-решётка, то она, думаю, будет открываться в противоположную направлению пути эвакуации сторону. Это очень плохо, как минимум. А скорее всего будет являться нарушением п. 4.2.22 СП 1.13130.2020.. потому что в игровой скорее всего будет одновременно пребывать более 15 человек.
СМ4 - это не армированное стекло, это многослойное стекло по ГОСТ 30826-2014 (в народе именуемое "триплекс").
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 10:50
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
СМ4 - это не многослойное стекло по ГОСТ 30826-2014 (в народе именуемое "триплекс"), а требование к заполнению.
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 10:52
DJo Frey
Архитектор
Я не смог понять смысл этой фразы. Пояснить можете, что имеете в виду?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 12:21
zenon
Защитные функции - Класс защиты/характеристика
Безопасности при эксплуатации - СМ1 - СМ4
Ударостойкость - Р1А - Р5А
Взломостойкость - Р6В - Р8В
Пулестойкость - С1, Бр1 - Бр6
Взрывостойкость - ER1 - ER4, (SB1 - SB7, EXV45 - EXV10)
Огнестойкость (пожаростойкость) - R15 - R180, RE15 - RE180, RE/15 - RЕ/180, REW15 - REW180Е15 - Е180, E/15 - E/180, E/W15 - E/W180
Звукоизоляция - Не менее 35 дБ
Просто "триплекс" как правило соответствует какому либо требованию, в зависимости от применяемого стекла, пленки, кол-ва и прочее
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 15:28
DJo Frey
Архитектор
zenon, ну да, я и не писал в #3 ничего противоречащего Вашим утверждениям.
СМ4 - это многослойное стекло, безопасное при эксплуатации, класса защиты СМ4 по ГОСТ 30826. Так или иначе это не просто армированное стекло по ГОСТ 7481-2013.
3.2 многослойное стекло, безопасное при эксплуатации: Стекло, обладающее свойствами выдерживать удар мягким телом, имитирующим механическое воздействие тела человека, движущегося с различной скоростью, при столкновении со стеклом.
А в детсадах именно многослойное стекло по ГОСТ 30826 нужно использовать согласно СП 1.13130.2020:
7.1.8 На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.
DJo Frey вне форума
Нужна ссылка на пп СП где ставить противопожарные двери в кладовых, электрощитовых, венткамерах niusya Архитектура 21 10.02.2016 10:13
Проектирование детских садов. Можно ли 3 этажа? В Мск-сплошь, в МО-разрешают? Михаил К Архитектура 23 05.06.2015 14:17
Можно ли на противопожарную дверь ставить второй замок? Лариса34 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.02.2015 16:52
можно ли делать подоконники из пластика в детских садах ! Mr.AS Архитектура 1 15.10.2012 15:52
