Гибка арматуры А500с нагревом. Что можно сделать при уже построенном здании
Результатом любой работы, кроме моей, является продукция.
Продукцией является то, что соответствует соответствующим нормам и годно к использованию.
Первое - надо проверить расчёт здания, по которому было выполнено конструирование. Может, там вообще не А500 была, а А400.
Второе - дело не в том, что арматура ослабла в месте нагрева, дело в том, что узел в принципе неправильно работает. Радиус загиба нужен не только для того. чтобы арматуру не повредить, но и чтобы бетон не ломался в месте перехода усилия и чтобы усилие в арматуре по радиусу ушло в анкеровку. То, что сейчас - это, по сути, анкеровка арматуры к поперечному стержню, а не заведение стержня в перекрытие. Немного помочь ситуации может, если в месте перегиба есть сетка с толстыми стержнями, вокруг которой и огибается стержень. Возможно, пересчёт стоит выполнить с прицелом на шарнирное опирание перекрытия на колонны. |
А какую задавали температуру нагрева при испытаниях? А как определяли температуру стротели.
При пожаре выносить первым |
Обследования тоже выполняются по нормам. У вас есть на руках нормы для исследования вопроса и выдачи заключения ? Или вы мошенник и обманули заказчика, что они есть, а сами хотите выпустить ничем не обеспеченную бумажку ? За которую потом жильцы оттянут заказчику его большую хотелку ? И оттянутый заказчик с благодарностью вернётся к вам ?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Почему, конечно. Вообще этот радиус зависит от усилия в арматуре. Но, если пересчитать узел, то с такой арматурой там запас будет 10% и это не поможет заказчику.
Интересно, как Вы обследуете данный дефект? Вскрываете верхний защитный слой или просто на словах кто-то объяснял? ))
Нагрев, скорее всего, не страшен. Ну кстати нормальный вариант |
А чем поможет испытание и измерение прогибов против смятия под загибом и трещин в загибе ?
Если трещины снизили прочность арматуры на 20%, то надо переделывать в натуре. Здесь есть люди, которые бы купили квартиру в этом доме ?
И, конечно, надо смотреть расчет, может максимальные напряжения - в паре узлов, а сечение принято на пару диаметров больше чем надо. Здесь есть люди, надеющиеся, что существуют многоквартирные дома, построенные без косяков? |
Похвальная инициатива. Я поддерживаю. Снесём к чертовой матери. Цитата:
Например я на работе стараюсь не косячить. А строители не стараются. Зачем такие строители ? Я и ещё 20 активных человек на форуме образуем здесь общественное мнение, которое потом дети выносят в тиктоки и ютубы. И мы не будем молчать, если покупателям дадут перегнутые арматурины. Через год на ютубах появятся ролики с предупреждением покупателям о возможности брака в этом месте. А через 5 лет покупатели начнут требовать съёмки дроном армирования перекрытий в договорах. Потому что один первый застройщик даст слабину и разумные люди начнут покупать только его квартиры. И рыночек бракоделов всех порешает. Приведение рынка к высокой культуре строительства требует, в том числе, и наказания для лохов-строителей. А в России, как известно, даже пряником бьют.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.03.2023 в 10:05. |
Всем добрый вечер. Это не жилой дом, а промздание. С точки зрения качества строительства понятно, да, делать нужно было несколько иначе. Но уже поздно пить боржоми, здание построено. Нужно решать теперь эту проблему. Радиус не соответствует требуемому, гнули нагревом. Температуру конечно никто не замерял, опытным путём грели до определенного момента и загибали трубой. Касательно непосредственных испытаний - идея имеет смысл, но к сожалению не учитывает, что различного рода дефекты и повреждения, которые могли бы возникнуть, могут проявиться позднее при эксплуатации в течение несколько лет, а может и десятилетий. А может и сильно меньше. Мы опустили уже вопрос о том, что нагревом испортили арматуру с точки зрения поперечного сечения. Как всё-таки учесть не соблюденный повсеместно радиус и сниженное расчётное сопротивление. Касательно пересчета каркаса - со слов авторов считалось на А500.
Выше здесь было предложение учесть шарнирное примыкание - тогда будет не обеспечена устойчивость и каркас будет вынужден дорабатываться. Может есть еще мысли у кого-либо? Фразы о том, что нужно было нормально строить давайте опустим, проблема уже существует. |
Пёс, 28 мм в балки класть было не надо.
Получить с авторов проекта "заключение о соответствии" проектной документации. В котором будет написано, что по расчету, в сечениях с ненормативным загибом арматура не работает полным сечением , и снижение ее прочности не ведет к ухудшению эксплуатационных свойств здания, безопасности, огнестойкости и прочие бла-бла.
Пусть те, кто допустил про...ээээ.... промашку, платят деньги расчётчикам и конструкторам, чтобы те кропотливо, для каждого узла, посчитали, сколько конкретно арматуры нужно в этом узле по факту, и сколько нужно её анкеровки. Либо так, либо более дорогой вариант - разбирать и переделывать. Либо усиливать - если верхний этаж, то можно много чего напридумывать, например, нарастить балки перекрытия вверх. Любое нытьё строителей сейчас стоит воспринимать только как попытку бесплатно соскочить с того, что они наэкономили себе в карман.
Требования к дуговой сварке арматуры А500С К3-Рр | BALUU | Железобетонные конструкции | 9 | 27.12.2021 16:01 |
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? | eilukha | Основания и фундаменты | 6 | 15.06.2016 11:48 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Можно ли сделать подобие антисейсмических поясов в уже построенном кирпичном здании? | Португалец | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 24.02.2012 19:56 |
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? | Ivan3891 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.08.2011 13:41 |
