Как выполнить проверочный расчет железобетонной фермы при обследовании?
Определяете серию ферм.
Делаете неразрушающее исследование где там в ферме арматура. Хотя там её, наверное, столько, что прибор не покажет отдельные стержни. При крайней необходимости выбираете самую ненагруженную ферму крайнего пролёта, (если не страшно) вскрываете растянутый защитный слой арматуры, подтверждаете армирование по серии и саму серию, заливаете штробу литой ремонтной смесью и тщательно следите, чтобы участок добрал прочность. Считаете по старым нормам. Выдаёте заключение о работоспособности, по новому ГОСТ. ----- добавлено через 48 сек. ----- Нет. Так нельзя. Попробуйте обратным ходом посчитать какое нужно было армирование для средних наиболее нагруженных ферм. Возможно угадаете. Кроме того, армирование можно попытаться угадать по прогибу фермы. Наверное. Например следить за сезонным снегом и т.п. Или сверху положить 1...10 тс.
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран | Kvarky | Технология и организация строительства | 14 | 01.07.2017 11:45 |
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D | Aleksey_2016 | Расчетные программы | 2 | 08.09.2016 17:29 |
Расчет пространственной фермы в LIRA | diek | Лира / Лира-САПР | 48 | 08.06.2016 11:46 |
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.02.2012 00:46 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
