Как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия
Непрочитано 27.03.2023, 09:23 #1
sasha-m89s
Здравствуйте. Подскажите как выполнить пункт СП 63 касающийся армирования торцов плит п-образными хомутами, в случае сборной плиты перекрытия.
Плита шарнирно опертая на две стороны, 5730х1000м, толщина 250мм, полезная нагрузка 1т/кв.м.
Мой вариант в чертеже. Как думаете пройдет такое решение?
И еще вопрос по защитному слою. Для рабочей продольной арматуры он составляет 25мм а для хомута, который ее охватывает -17мм. По минимуму 17 миллиметров проходят но…как это выполнят при армировании вдруг меньше сделают. А если увеличить защитный слой и для рабочей это будет 30мм? –для плиты в зоне растяжения лучше чтобы арматура была ближе к краю?
Тип файла: pdf Плита.pdf (84.3 Кб, 115 просмотров)
DWG 2004
Плита.dwg (5.31 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 27.03.2023, 09:40
Tyhig
Я бы две Пшки привязал проволокой к продольной арматуре по краям плиты.
А какую функцию несёт охватывающий всю плиту по периметру хомут ?
Если намечается кручение, при подъёме, то ведь от 2 точек получится изгиб и случайное кручение выдержит бетон.
Если речь о формальном пункте о замкнутой поперечке при кручении, то может быть его не будет. Но как-то это диковато выглядит... В сборных плитах вроде бы нет таких хомутов...
Гораздо органичнее выглядят хомуты типа О вокруг 4 смежных продольных стержней. Но и они зачем ? Хотя я бы их нафигачил просто так. Типа в помощь для дырок, которые в будущем надырявят.
Тяжёлая плита. Очень мелкие петли. Пересчитать надо.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 09:50
sasha-m89s
Tyhig, да хомуты чтобы выполнить пункт СП, так выглядит потому что ширина плиты 1м и при толщине 250мм хомуты должны быть 2 х 250 получается по 500мм в каждую сторону, если бы плита была 2метра шириной было бы как по рисунку в сп. если их не ставить это вроде нарушение?
sasha-m89s вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 10:10
| 1 #4
v.psk
Псков
sasha-m89s, а где в сборных плитах вы видели П-шки?
ну а по сути вопроса - делается так (пэшки разворачиваются через одну чтобы сместить нахлест на 1,3)
v.psk вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 10:12
| 1 #5
Shtirlic
инженер
Калининград
Никак не выполнять. СП 63 не распространяется на сборно-монолитные конструкции. Смотрите область применения, ваш снип 337
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 10:21
sasha-m89s
v.psk, П-шки в сборных плитах нигде не видел, самому не нравится но, в сп не сказано что это касается только монолитных плит или это само собой?, не сказано при каких условиях можно не ставить. Считаете можно проигнорировать?
Непрочитано 27.03.2023, 10:29
v.psk
Псков
sasha-m89s, так вот выше решение. сразу и пэшки и армирование, и волки сыты...
Сообщение от sasha-m89s Посмотреть сообщение
я бы про запас их сделал, но можно обсновать их отсутсвие.
А зачем изобретать велосипед? готовую пустотку нельзя поставить?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 10:38
sasha-m89s
Спасибо за помощь. Посмотрю в СП 337.
По поводу пустотки - нагрузка полезная 1т/ кв.м. а пустотка на 0.8т/кв.м.
Непрочитано 27.03.2023, 10:46
v.psk
Псков
так заказать то можно и на тонну и даже больше
v.psk вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 10:54
nickname2019
На свободном торце плиты напряжения равны нулю. Там нет никаких крутящих моментов.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 11:09
Tyhig
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Плита толстая. Стрёмно. Лучше бы заанкерить концы. Заведут их на 5д по факту за грань опоры или не заведут ещё вопрос.
Думаю, замкнутый хомут не нужен, так как кручения не будет при монтаже. Выбираю изгиб.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 11:19
v.psk
Псков
надо выбирать не то, а сборную пустотную плиту типа ПК
v.psk вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 11:20
nickname2019
Плита толстая. Стрёмно. Лучше бы заанкерить концы. Заведут их на 5д по факту за грань опоры или не заведут ещё вопрос. Думаю, замкнутый хомут не нужен, так как кручения не будет при монтаже. Выбираю изгиб.
Имхо, тут имеет место проблема с терминологией. Если рассматривать плиту как балку - в балке может быть крутящий момент (относится ко всему сечению). Но если рассматривать пластинчатую модель - в свободном торце плиты крутящего момента (плитного) не будет, а будут вертикальные касательные напряжения, которые будут формировать вертикальную поперечную силу (как внутреннее усилие в плите).
Если плита разовая - без разницы как делать, подумаешь 100 кг арматуры лишних потратят. Если плита крупносерийная - нужно армировать нормально как сделано в сериях на сборные плиты с учетом результатов расчета.
Непрочитано 27.03.2023, 11:23
v.psk
Псков
Всякое может быть, да даже и кручение при опирании третьей стороной.
ТС, а прогибы то нормальные получились?
v.psk вне форума
Непрочитано 27.03.2023, 11:26
Scoody
Сделайте модель с объемными элементами, увидите крутящие моменты.
Я тоже раньше думал, что там вообще не нужны П-стержни. Но напряжения по величине там совсем небольшие, меньше Rbt.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 11:26
sasha-m89s
Рабочую арматуру нижнюю все таки сделаю с отгибом вверх так анкеровки будет больше требуемой.
А вот крутящие моменты а в плите по свободному (не опертому) краю в расчетной схеме лира показывает от 0.5(т/м)/м у опоры до 0 в середине пролета. Хотя нагрузка приложена равномерно распределенная. В сп 337 по расчетам ссылки на сп 63, а вот про П-эшки ничего.
Прогиб получился 17мм.
Непрочитано 27.03.2023, 11:30
v.psk
Псков
sasha-m89s, и всё-таки почему не сборняк?
от длительных/кратковременных?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 11:34
sasha-m89s
прогиб от длительных.
завод в нашем городе делает только на 800 и надо их около 100шт.
Непрочитано 27.03.2023, 11:38
| 1 #19
nickname2019
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Вложение 254513Вложение 254514
Остуствие напряжений на торце плиты - следствие уравнений равновесия. Отсюда отсутствие крутящих моментов.
Модель с изгибаемой плитой МКЭ некорректно показывает напряженное состояние у торцов плит и на опорах (в этих зонах эпюры нормальных напряжений перестают быть линейны по высоте плиты, а плитная модель предполагает линейность напряжений).
Модель с объемными КЭ будет давать ближе результат при измельчении сетки, кроме зон концентраций напряжений (как в углу), где точности сетки может не хватать.
И не забывайте, в объемной модели Вы анализируете касательные напряжения, которые создают как крутящий момент, так и поперечную силу. Вот у торца плиты они будут формировать поперечную силу.
Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2023 в 11:45.
Непрочитано 27.03.2023, 11:42
Scoody
Модель с изгибаемой плитой МКЭ тоже некорректно показывает напряженное состояние у торцов плит и на опорах (в этих зонах эпюры нормальных напряжений перестают быть линейны по высоте плиты, а плитная модель предполагает линейность напряжений).
Offtop: Если честно, я не понял смысла вашего сообщения. Вы по двум картинкам без сетки делаете выводы, что чего-то не хватает в сетке? Я вам сказал, что нужно сделать, чтобы вы увидели то, чего по-вашему нет. Можете не делать и оставаться там же.
Scoody вне форума
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Как выполнить стык плиты перекрытия, которая заливается с перерывом во времени? FonVizin Железобетонные конструкции 10 24.03.2017 18:47
Помогите пожалуйста найти ссылку на СНиП или СП по поводу стыка плиты перекрытия и вертикальных конструкций Ильюха Питерский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.10.2015 14:14
