Металлическое сетчатое ограждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Металлическое сетчатое ограждение
Непрочитано 28.03.2023, 12:01 #1
Tatyana___1
Здравствуйте! Необходимо запроектировать металлическое ограждение, сетка рабица , обрамление сеток уголками по периметру+проволка 8 AI.
https://wampi.ru/image/Rpn6UdJ
Такого плана, может у кого-нибудь есть примеры похожие с воротами и калиткой при таком ограждении?
Спасибо!
Непрочитано 28.03.2023, 12:55
Shar
Адрес почты....есть в двг проект ограждения металлического, проволока диам.5..замениш на диам.8
Shar вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 13:00
Podpolie
https://dwg.ru/dnl/6090
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2023, 13:11
Tatyana___1
Спасибо данный чертеж у меня есть)
----- добавлено через 17 сек. -----
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
написала)
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 13:32
stas_org
Самара
Вот еще фрагмент, в свое время для одного НПЗ делал.
DWG 2018
17 Ворота.dwg (811.5 Кб, 170 просмотров)
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2023, 16:34
Tatyana___1
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Огромное спасибо
Автор темы   Непрочитано 31.03.2023, 10:49
Tatyana___1
Подскажите смотрю Вашу работу стойки-труба 76х2,5 и 80х5 , но у Вас шаг стоек 2000 м, у меня шаг стоек 3200 , я делала стойки по серии 102х5, заказчики просят трубу уменшить до 76х3,5 , при таком большом шаге как у меня допустим ли такой размер трубы 76?
Нужно ли делать сетчатое ограждение вокруг трансформатора 10/0,4кВ? Bolzin_AN Электроснабжение 15 28.03.2021 21:33
Можно ли применять сетчатое временное ограждение в качестве защитно-охранного? Loca Технология и организация строительства 6 14.06.2017 19:36
Что лучше: ограждение кровли или высокий парапет для эксплуатируемых крыш? Pmeccano Архитектура 12 25.05.2015 12:43
Нужно ли закреплять ограждение лестницы к стене? deviser Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2015 22:54
типы линий, металлическое барьерное ограждение СеленаДалия AutoCAD 3 28.10.2011 20:46
