типы линий, металлическое барьерное ограждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > типы линий, металлическое барьерное ограждение
Непрочитано 28.10.2011, 15:51 #1
СеленаДалия
инженер-генплана
мне нужна линия "барьрное ограждение", в ранее созданных чертежах я ею пользовалась. сейчас открываю старый чертеж, чтобы ее оттуда перенести, а она куда-то испарилась. как создать такую линию? почему она вообще пропала?
Непрочитано 28.10.2011, 17:05
ie.spb
Инженер
Как создать свой тип линии в AutoCAD
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 18:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от СеленаДалия Посмотреть сообщение
1. Скорее всего потому, что в папке с рабочим чертежом не лежит файл shx, отвечающий за данный тип линий. Или в Автокаде не прописан путь к папке, в которой этот shx находится. Возможно, что он остался на той машине, на которой Вы раньше работали. При открывании старого файла с этим типом линий Автокад какой-то shx запрашивает?
2. Чтобы загрузить нужный тип линий, лучше не копировать линию из старых чертежей, а прямо подгрузить тип линий из нужного файла-библиотеки типов линий. Файла lin. А в имеющемся чертеже тип линий может просто не отображаться из-за того, что Автокад экономит ресурсы. Или режим генерации типов линий стоит не "Да" (не Enabled).
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.10.2011, 20:46
VVA
Инженер LISP
Думаю в ГУГК они есть
VVA вне форума
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать Филипп AutoCAD 14 22.10.2015 19:13
Как выгрузить из существующего чертежа типы линий mvart AutoCAD 8 08.04.2010 15:01
Новые типы линий Jheka AutoCAD 5 22.10.2009 14:04
Типы линий, геодезия baaba AutoCAD 5 22.03.2008 01:02
загрузить типы линий Gaa AutoCAD 3 08.12.2005 14:28
