Как выгрузить из существующего чертежа типы линий
Если нужно сохранить описание типов линий, то тогда так: LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
mvart, все-таки, в другой раз точнее выражайся, "выгрузить"- это не выполнить экспорт, вспомним, например, что из чертежа можно выгрузить растровое изображение или внешнюю ссылку. Даже приложене (программу) можно выгрузить, т.е убрать.
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 | Gotch | AutoCAD | 34 | 23.05.2019 15:33 |
AutoCAD пери запуске загружает в шаблон ненужные типы линий | M_A_G_81 | AutoCAD | 4 | 19.02.2019 11:20 |
Ничем не удаляются типы линий, стили текста | Oly_90 | AutoCAD | 9 | 07.11.2016 22:11 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
Толщина линий и размер чертежа | Sleeve | AutoCAD | 21 | 10.05.2008 03:07 |
