AutoCAD 2024 what's new.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2024 what's new.
Непрочитано 28.03.2023, 18:58 #1
koMon
Непрочитано 28.03.2023, 19:52
VitalyAF
Продолжают гнуть свою линию.
Заметил на видео курсор притормаживает...
Пишут, что подшивки улучшили, интересно насколько...
Совместимость с Map 3D и Civil 3D означает, что дрова допилили, надеюсь.
2D производительность в который раз улучшают, это как в микросхемах с законом Мура...)))
PS
Я когда-то читал лист пожеланий Autodesk, там мелочёвки ещё лет на 100 вперёд, если черепашьим шагом, представь, всё тот же autocad через лет 10-15-ть...)))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.03.2023 в 19:58.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2023, 21:03
koMon
АвтоЛИСП поддерживается в 2024лт.
https://help.autodesk.com/view/OARX/...6-80E85CCEDF3E
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 21:30
Hydrobizon
Лучше бы они добавили возможность синхронизации блоков с какой ни будь базой, или загрузку измененного блока в чертеж с возможностью замены блока в чертеже на новый измененный
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 28.03.2023, 22:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Hydrobizon Посмотреть сообщение
paste and redifine через design center?
+ программно никто не запрещает, думаю.
engngr вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 01:02
Сергей812
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
с кучей ограничений.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 05:45
VitalyAF
Smart Blocks: Replacement (What's New in 2024)
Replace specified block references by selecting from a palette of suggested similar blocks.
When you select block references to replace, the product suggests similar blocks for you to select from.
Извольте, кушать подано. Садитесь ... пожалуйста! )))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.03.2023, 20:42
Hydrobizon
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Это такая шляпа что не является решением задачи. А программно конечно можно, мы ведь все сплошь программисты
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Что то я сомневаюсь что это именно то самое как сделано например при замене семейства в Ревите, когда все изменения компонента наследуются компонентами вставленными в проект. Короче говоря никаких изменений в 24м автокаде нет, все что добавили это сомнительная шляпа которой никто в действительности не будет пользоваться. Развивать автокад они похоже не планируют
Непрочитано 29.03.2023, 21:36
Сергей812
т.е. скопировать все совпадающие атрибуты и динпараметры?
Непрочитано 29.03.2023, 22:26
csi
Насчет нового штатного инструмента замены блоков.
В русской версии AutoCAD 2024: БЗАМЕНИТЬ (команда)
Ответ на команду: Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account, чтобы использовать команду БЗАМЕНИТЬ
Как-то так... ))
----- добавлено через ~31 мин. -----
_https://help.autodesk.com/view/ACD/2024/RUS/
csi вне форума
Непрочитано 30.03.2023, 06:03
VitalyAF
Сообщение от csi Посмотреть сообщение
Это что за фигня! Если пошли по пути облачности, то фигово!
Они так в Autodesk Fusion 360 делают, особо ценные фичи только за деньги и только по сети, за рендер плати по счётчику как в такси, куча градаций лицензий... Надо проучить пиндосов, уходить на другой софт!
ЗЫ
Полез проверить, моего акаунта и лицензии не хватило для этой фичи
Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.03.2023 в 05:44.
VitalyAF вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
