Какой применить класс бетона для подливки по ФЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой применить класс бетона для подливки по ФЛ?
Непрочитано 01.04.2023, 23:14 #1
foreman911
Доброго времени суток, для заложения фундамента здания был выбран ленточный фундамент. Так как ФЛ имеют разные высоты для того чтобы их выровнять под одну отметку для укладки ФБС, проектировщики применили подливку (подливка не армируется) по ФЛ от 100-200 мм. В проекте класса бетона нет, на подливку. Класс бетона ФЛ B15, а выше идут ФБС классом B 10. Какой применить класс бетона??? В каком-то СП или СНиПе читал мол что класс бетона должен быть не ниже толи выше лежащего элемента или ниже лежащего... Помогите найти пункт и СП где это указано. Обратился к проектировщикам сказали мол делайте B 20, только смысл переплачивать. За ранне спасибо)
Непрочитано 01.04.2023, 23:52
v.psk
Псков
Проектировщикам виднее.
Ну заложите в15.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 05:54
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
С точки зрения прочности - хватит В10, как у блоков.
С точки зрения, что по СП 63 конструкционный бетон в общем то ниже В15 не применяется, а также, что фундамент В15 - можно принять В15
Если взять пособие к СНиП 2.09.03 по проектированию анкерных болтов (это просто документ, где про подливку есть четкие указания) - то надо брать на ступень выше - В20 (на что сошлются ваши проектировщики, скорее всего).
Лично от себя предлагаю остановится на В15. Сами блоки на подливку тоже просто так не положить - нужен слой раствора. Надеюсь его толщину не забыли во всем этом пироге учесть.
Кстати, до толщины 150 мм армированием еще можно пренебречь, а вот 200 мм уже могут и трещины дать.
Svarog вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 18:56
uvl77
Сообщение от foreman911 Посмотреть сообщение
Такая подливка толщиной от 100 до 200 мм называется: бетонная подготовка под фундамент. Она выполняется из тощего бетона, класс В7,5 максимум, возможно даже В3,5.
Служит только для выравнивая грунта основания и поэтому порочность у нее допускается не прочнее грунта основания.
Так же почитайте здесь
P.S. foreman911, поищите так же в яндексе по словам "бетонная подготовка под фундамент".
uvl77 вне форума
Какой минимальный класс бетона допустим для фундаментов Павел К. Прочее. Архитектура и строительство 2 04.08.2022 16:51
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 9 11.03.2014 12:33
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс прочности бетона не соответствует действующим нормативам irinka87 Железобетонные конструкции 65 09.12.2010 15:45
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
