Femap. Фатальная ошибка в решателе PARDISO при нелинейном расчёте преднатяжения болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Femap. Фатальная ошибка в решателе PARDISO при нелинейном расчёте преднатяжения болтов
Непрочитано 02.04.2023, 19:38 #1
Pipetkins
Добрый вечер форумчане.
При запуске на расчёт нелинейной задачи по преднатяжению болтов во фрикционном соединении Femap выдает ошибку:
0*** SYSTEM FATAL ERROR. ERROR -2 ENCOUNTERED IN SPARSE LINEAR EQUATION SOLVER PARDISO AT PHASE 22
*** USER INFORMATION MESSAGE 4159 (PUFCT1)
PARDISO ERROR: -2 NOT ENOUGHT MEMORY.
Особенно странна последняя строка про нехватку памяти, ведь на компе 128 Гб оперативы и 1,5 ТБ свободного места на диске
Настройки решения брал из примера сименсов по SOL401.
Кто может подсказать, в чем проблема?
Непрочитано 03.04.2023, 10:59
Cfytrr
Питер
скиньте файл
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 15:37
Бахил
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
В ошибках в исходных данных.
Offtop: Дяденька, я знаю почему твоя машина не заводится.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 22:54
Pipetkins
скиньте файл
Прикладываю
https://drive.google.com/file/d/19OM...ew?usp=sharing
Сюда не дает загрузить, видимо большой размер слишком. Версия ПО 2020.2
Pipetkins вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 09:39
Cfytrr
Питер
Сильная схема. На двух болтиках пробовали провести тестовый расчет?
Cfytrr вне форума
Фатальная ошибка на разных версиях Autocad Rizor3000 AutoCAD 9 18.03.2023 12:32
Фатальная ошибка при сохранении DBX CAS 0 (AutoCAD 2010) Valeriy GR AutoCAD 5 11.01.2016 10:49
Фатальная ошибка: Unhandled Access Violation Reading 0x0001 Exception at 6f41fd2bh Нурлан AutoCAD 8 15.10.2015 15:04
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
Фатальная ошибка при попытке сохранить чертеж(на нескольких машинах) jdek AutoCAD 17 19.05.2010 14:55
