Можно ли Компасом заменить AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Можно ли Компасом заменить AutoCAD?
Непрочитано 03.04.2023, 11:13 #1
orygen
индивидуальный предприниматель
Добрый день, коллеги!
Такой вопрос: можно ли вместо AutoCADа воспользоватся Компасом для создания рабочих чертежей КЖ и КМ? Или может быть лучше купить nanoCAD?
Непрочитано 03.04.2023, 12:07
| 1 #2
iliorik
Вместо AutoCADа лучше конечно nanoCAD. И формат dwg поддерживается и программа nanoCAD создана как аналог AutoCADа. При этом на nanoCAD есть вертикальные решения для разработки рабочих чертежей КЖ и КМ.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 13:43
stas_org
Самара
А я вот за Компас, замещать так замещать, к тому же вертикальные решения у них тоже присутствуют. Будет рости спрос, добавят все что нужно именно для проектировщика. И API есть.
"При работе со сборным железобетоном проектировщику доступны инструменты по подбору и раскладке плит перекрытия с учетом опирания плит на стены, автоматическая раскладка железобетонных элементов из обширного каталога, выбор и компоновка групп перемычек и автоматическое формирование спецификаций и ведомости перемычек.
При работе с монолитным железобетоном приложение позволяет формировать схемы армирования строительных конструкций, проектировать сварные арматурные сетки и каркасы, раскладывать закладные детали и отдельные арматурные стержни, армировать проемы в монолитных конструкциях, формировать опалубочные чертежи монолитных участков, автоматически получать спецификации и многое другое."
Последний раз редактировалось stas_org, 03.04.2023 в 13:50.
stas_org вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 14:23
IgorTr2
Сообщение от orygen Посмотреть сообщение
Можно.
Вопрос: Планируете работать с 2D или трехмер ?
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 14:27
iliorik
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
В экспертизе у всех AutoCAD был, на сколько помню. И в Мосгосстройнадзоре тоже. А вот Компас, последний раз я 10 лет назад видел
Хотя сейчас АСКОНовская Ренга развивается, но опять же это не компас
iliorik вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 14:53
| 2 #6
stas_org
Самара
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Пускай в ПДФах смотрят, нечего их баловать, еще всякие авторские блоки тырить начнут)
stas_org вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 15:33
| 1 #7
Бам
Не найдёте инженеров КМ КЖ на работу в компасе.
Бам вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 15:41
iliorik
Это не вопрос, но если нужно будет какие нибудь моменты посмотреть интересные в исходниках, что бы быстрее заключение выдать, когда есть dwg - это сделать проще.
iliorik вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 16:10
Дмитррр
НЛО
Современный Компас, говорят, может открывать и сохранять в dwg. Правда, сам не тестировал. По слухам в 2Д конвертация неплохо работает. Хотя полная совместимость, вряд ли выйдет. Всё же разные форматы.
Для Нанокада же dwg - родной формат.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 17:09
orygen
Сообщение от IgorTr2 Посмотреть сообщение
Можно.
Нет, в 2D
orygen вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 17:33
| 3 #11
csp
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Инженеры ПГС, работающие в Компасе , хохочут над инженерами ПГС работающими в Автокаде. "Ну ,мол автокадчики , дебилы "
... при конвертации... обработать напильником
csp вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 17:51
Komplanar
Если будут элементы 3D, то Компас - довольно мощный инструмент в этом плане.
Нанокад дешевле в базе, и имеет множество платных допов, в том числе привычный СПДС-модуль.
И та, и другая фирма имеют ознакомительные лицензии.
Чертежи из Компаса будет тяжело передавать смежникам, которые будут работать в Автокаде со специфичными блоками и надстройками до последнего.
Последний раз редактировалось Komplanar, 03.04.2023 в 18:02.
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 19:11
crossing
Cfytrr, в соседней теме про BIM напомнил. В 2D компас полный коллапс с невидимыми линиями. Сечения не строятся без перспективы, т.е. будет полная каша на сечениях, что невозможно будет разобрать. Без двж не обойтись, чтобы создать нормальную документацию. Все эти фокусы по автоматической простановки позиций и размеров - чистый маркетинг. Компас пользую исключительно для развёрток и для эскизов чертежей доводимых в автокаде. Компас исключительно для документации по ЕСКД (не для СПДС) и то напляшешься до одури.
Ну а так тема конечно же создана для рекламы нанокада.
crossing вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 21:50
| 1 #14
Ктара
Министерство труда и магии
Можно, км/КМД запросто, у меня коллега перешёл на другую работу и пересел на компас, сказал даже лучше, чем на автокаде.
Может, чертежи редактируемые, но плохо. Линии.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 23:03
| 2 #15
starina parri
В качестве чертилки. Если не нужно работать со смежниками предпочитаю Компас, работать в разы быстрее, он логичнее что ли, чертежи оформлять проще так как он заточен под наши стандарты, те же марки, размеры, допуски и т.д. все под рукой. В DWG переводит нормально, ни чего не ломает, но работать с чертежом в автокаде толком не получится т.к. переводит по сути чертеж в пространство модели с соответствующими масштабами. Заменять Автокад Компасом можно и нужно.
starina parri вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 23:28
| 1 #16
IgorTr2
Вы Компас то юзали? Какой -такой "маркетинг"? Что за инфа не понятная " для эскизов чертежей доводимых в автокаде"? Нафига это нужно? Поясните.
IgorTr2 вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 06:00
nickname2019
Сообщение от starina parri Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю! Но Компас нужно совсем немного допилить.
Компасу нужно сделать поддержку автолиспа, Visual Basik, с+ и c# с поддержкой объектной модели Autocad, чтобы в нем без существенной переделки могли работать тысячи программ, которые за тридцать лет были написаны в мире под Autocad. И интерфейс чтобы был как у Autocad.
Тогда Компас превратиться в Nanocad и на него можно будет спокойно перейти.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 06:04
crossing
Сварка в компасе где?
Я всё объяснил.
"Cfytrr, в соседней теме про BIM напомнил. В 2D компас полный коллапс с невидимыми линиями. Сечения не строятся без перспективы, т.е. будет полная каша на сечениях, что невозможно будет разобрать. Без двж не обойтись, чтобы создать нормальную документацию. Все эти фокусы по автоматической простановки позиций и размеров - чистый маркетинг. Компас пользую исключительно для развёрток и для эскизов чертежей доводимых в автокаде. Компас исключительно для документации по ЕСКД (не для СПДС) и то напляшешься до одури."
Так же к минусу отношу то, что при простановке размеров открывается окно для задания размера при котором примитив меняет свою геометрию. Это очень неудобно и отнимает время.
Любой подобный редактор увеличивает время работы. Это признаные факты. 3D редакторы не для чертежей в 2D.
И все 3D редакторы ООООЧЕНЬ плохо адаптированы под 2D.
А какие "ваши" стандарты? Назовите хотя бы один номер стандарта.
Последний раз редактировалось crossing, 04.04.2023 в 06:10.
crossing вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 08:11
AkulaBig
Тут больше зависит от того, что применяют на вашем предприятии. Конечно Компас полноценный CAD. А если еще надо и трехмерку крутить, то тут уж мало кто на Акад это делает. Компас, это Солид Воркс, только не такой удобный. Но и не такой сложный. В Компасе изкоропки поддерживается СПДС. Есть база профилей и т.д. То-есть по оснащению он намного лучше Акада. А вот использование специальных инструментов для КМ, типа того-же Эдванса навряд-ли получится. Они просто убогие. И Ренга убогая. Аскон каждый год обещает, что вот-вот сделает нормальный инструментарий. Но добавляют по чайной ложке. А вот именно чертить врукопашную, а особенно моделить врукопашную конечно намного улобней в Компасе, чем в Акаде.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 08:17
Komplanar
Нет, в 2D
Самое дешёвое, без лисп-наворотов и надстроек - это GstarCAD LT. Интерфейс максимально слизан с Автокада, нет "творческого переосмысления", как у Нанокада. Названия команд тоже совпадают.
"Голый" Нанокад, впрочем, не сильно дороже годовая подписка.
Чем можно заменить перемычку с кирпичной кладкой при увеличении проема окна Евгения1990-09 Конструкции зданий и сооружений 1 31.05.2018 14:00
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли заменить дерево на ЛСТК? Steamfunk Металлические конструкции 96 12.11.2015 19:39
