Где найти методику расчета наибольшего расстояния между температурными деформационными швами мостовых конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Где найти методику расчета наибольшего расстояния между температурными деформационными швами мостовых конструкций?
Непрочитано 05.04.2023, 16:46 #1
Andrey Mirniy
Добрый день. Имеется пешеходный мост над водоемом из монолитного ж.б. Необходимо узнать максимальное расстояние между температурными деф. швами. В СП 35.13330.2011 такого расчета не нашел. Существует таблица 10.1а. СП 63.13330.2018. Но насколько корректно ей пользоваться, учитывая, что в области применения СП 63 четко написано, что к мостам он не относится?
Может быть этот вопрос вообще нужно исследовать в другой постановке?
Прошу более опытных коллег по цеху поделиться знаниями и хотя бы примерно направить меня. Заранее спасибо.
Непрочитано 05.04.2023, 17:43
sp1ash
Вологда
Хоть длину сооружения укажите. Какие перемещения получаются на полной длине плети?
sp1ash вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 18:17
KNA
Нет таких ограничений для мостов. Не выдумывайте себе проблему на ровном месте. В мостах есть температурные пролеты, с учетом которых должны быть запроектированы деформационные швы.
KNA вне форума
Непрочитано 05.04.2023, 21:45
lexa_3513330
Сообщение от Andrey Mirniy Посмотреть сообщение
В другой. Сначала смотрим, швы с каким раскрытием есть у нас в доступе (особенно с учётом импортозамещения). Ну а потом уже проверяем на это раскрытие пролеты/плети.
lexa_3513330 вне форума
Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитном каркасе APusvatset Железобетонные конструкции 2 10.09.2020 12:36
Помогите найти методику расчета закладной детали inkox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.04.2015 15:42
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между деформационными швами Polarfuchs Архитектура 5 08.07.2008 07:38
