Считается ли реконструкцией переустройство полов и стен в пром. здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Считается ли реконструкцией переустройство полов и стен в пром. здании?
Непрочитано 12.04.2023, 07:00 #1
micengegel
Здравствуйте, приобретаем готовое пром. здание. По тех. паспорту стенами являются навесные ж/б панели, по факту стен никаких нет и планируется обшить его (здание) сэндвич-панелями, а так же заменить кровельный профлист на кровельные сэндвич-панели. Колонны здания так же не в идеальном состоянии и будут устанавливаться стальные обоймы. Можно ли это классифицировать это как кап. ремонт или это все-таки реконструкция? Если опирать на градостроительный кодекс, и классифицировать это все дело как реконструкцию, то вытекает, что тут требуется получение разрешения на реконструкцию(строительство) со всеми вытекающими: подготовка проектной документации в полном объеме, прохождение экспертизы. Не понятно, требуют ли наши процедуры подготовки проектной документации и экспертизы и контролируются ли подобные действия над зданиями в принципе. Заранее благодарен за ответы!
Непрочитано 12.04.2023, 08:49
tyuk
Здание ранее было введено в эксплуатацию а потом расхищено или это объект незавершенного строительства?
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2023, 10:13
micengegel
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Первое
micengegel вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 10:32
1 | #4
Бам
Если здание в собственности и внесено в Росреестр и участок тоже в собственности, то какие проблемы делать со своим ОКС такие ремонты? Проблемы могут быть при перепродаже, как мне кажется.
Последний раз редактировалось Бам, 12.04.2023 в 12:30.
Бам вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 11:59
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от micengegel Посмотреть сообщение
Навесные стены не являются несущими конструкциями (подходит под капремонт). Если не меняете ТЭПы и усиливать/восстанавливать будете не все колонны, а какую-то часть, то можно попробовать под капремонт вполне официально подвести. Но информации слишком мало.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 12:13
2 | #6
tankist
Это капремонт.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 "Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений".
Последний раз редактировалось tankist, 12.04.2023 в 12:30.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 01:34
micengegel
Понял, спасибо!
----- добавлено через 22 сек. -----
Спасибо большое за ссылку на документ, очень полезно!
Непрочитано 21.04.2023, 22:30
topstas
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.12.2022)
ГрК РФ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
topstas вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 05:59
jimmy_from_ykt
"По тех. паспорту стенами являются навесные ж/б панели, по факту стен никаких нет и планируется обшить его (здание) сэндвич-панелями", значит в старом паспорте стены есть. Вы оставляется планировку по паспорту, с такой же толщиной ? врядли, поэтому Вы меняете ТЭП (площади и возможно назначение некоторых помещений) а это реконструкция.
jimmy_from_ykt вне форума
Непрочитано 12.03.2024, 08:20
Сообщение от jimmy_from_ykt Посмотреть сообщение
При желании можно и подьреконструкцию подвести. Хотя кто там будет замеры площади повторные делать. Если уж приспичило, то можно цоколь вынести на проектные размеры. Вообще не проблема.
Проблема в том, чтотесли здание больше 1500 кв.м, то придется вообще всë приводить к требованиям нтд действующих, а это еще пару стоимостей здания. Да и не нужно никому.
Какое покрытие полов допускается на открытых пром. этажерках??? kga82 Металлические конструкции 17 15.08.2014 22:51
Технология устройства полимерных полов в производственном здании yalexeyenko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.07.2014 20:37
Учитывать ли момент по подошве в фундаментах стен подвала. Saha Основания и фундаменты 4 05.06.2014 13:20
Аэродинамический коэффициент для сквозняка в пром здании Сеченов Конструкции зданий и сооружений 6 16.11.2009 20:12
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
