Стык меди и один.окраш.стали в фальцевой кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стык меди и один.окраш.стали в фальцевой кровле
Непрочитано 12.04.2023, 14:07 #1
Helen_arch
Основная часть кровли - оцинкованная окрашенная сталь. Видимые с фасада и земли элементы фасадной линии - из платинированной меди. Как стыковать - можно ли изолирующей прокладкой с герметиков обойтись доя разделения материалов? Например в точке водораздела парапета - в сторону фасада медь сбрасывает воду, в сторону кровли оцинковка, но соединяются в гребне
Непрочитано 13.04.2023, 05:58
Stierlitz
медь и цинк, да и медь и сталь - отличные гальванические пары, если будут находиться в одном объеме воды - будет электролиз или как правильно.
из крыши выйдет маломощная батарейка.
естественно, при этом процессе будет разрушение элементов
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:21
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Helen_arch Посмотреть сообщение
патинированной?
пп.7.2, 7.7, 7.9, табл.И.1 СП 17.13330.2017
п.9.2.8 СП 28.13330.2017
olf_ вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:39
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
патинированной?
Не не именно "платинированной меди" - дорого-богато!
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2023, 00:47
Helen_arch
Я это знаю, про гальванические пары, про группы металлов по контактной коррозии...но есть такое ТЗ и некоторые объективные причины изменить которые нельзя.
Поэтому ищу взвешенное решение.
Не в одном объеме воды.
По крайней мере пока вопрос о простом узле, где уклон с парапета в две стороны (м сброс воды соответственно) - и фиговое место только соединить два металла в верхней точке. Сток воды (вернее получается электролит) гораздо хуже просто стцка двух металлов, небольшого по площади.
С одной стороны, в старых нормах допускалось:
"При контакте разнородных металлов необходимо по всей поверхности соприкосновения изолировать их друг от друга любым инертным материалом: стеклотканью, асбестовой тканью, льняной тканью, пропитанной свинцовым суриком на натуральной олифе. Можно также прокрашивать соприкасающиеся поверхности разнородных металлов 2-3 слоями свинцового сурика или грунтовками ФЛ-03к (ж) или ГФ-021."
С другой стороны и оцинковка окрашенная, что также еще более снижает химическое взаимодействие.
С третьей - можно ввести лист третьего металла, нержавейку окрашенную..но не хочется так усложнять.
Интересуюсь - решал кто-либо подобные вопросы и может поделится опытом
))) телефон шутит мой, писала с телефона
Последний раз редактировалось Helen_arch, 14.04.2023 в 00:55.
Helen_arch вне форума
Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать? utrfm Железобетонные конструкции 16 17.01.2019 21:05
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? Громозека Железобетонные конструкции 1 31.07.2017 12:18
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Стык профнастила и остекления на кровле Андрюха? Конструкции зданий и сооружений 8 04.07.2011 20:17
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
