Можно ли срезать четверти в проёме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли срезать четверти в проёме.
Непрочитано 15.04.2023, 13:49 #1
Nikoladze
Здравствуйте. Панельный дом 1970 г, бетонная стена 19 см толщины,между гостиной и спальней. Старая дверная коробка вставлялась в бетонный паз.Теперь чтоб установить новую дверь, нужно срезать эти четверти,чтоб стал проем 88 см..Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254996. Они наполовину разрушены уже. В верхней четверти есть ржавый прутик,миллиметров 5.Одну боковую сбил, никаких арматур не было.Можно ли их срезать алмазной резкой?Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254998. Алмазной ,чтоб были ровные края и не бомбить стену перфом.Беспокоит, что может быть,если эту 5 мм арматурку вырежут вверху?
Непрочитано 15.04.2023, 14:48
1 | #2
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Nikoladze Посмотреть сообщение
Появятся трещины в бетонной панели над проёмом, которые потом можно будет скрыть под отделкой.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2023, 15:02
Nikoladze
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Сильные? Не опасно ли это? Их будет видно сейчас,когда панель пошпаклевана и обои наклеены или плита потрескается сама по себе,а шпаклевка отойдет и будет висеть нетронутая?
Nikoladze вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 19:57
mainevent100
Можно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.04.2023, 22:03
SetQ
Петрозаводск
Скорее всего, ничего такого не произойдёт, но вероятность есть, особенно если соседи сверху чем-то нагрузят свой пол над вашим проёмом.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2023, 13:24
Nikoladze
Христос Воскрес!! Спасибо за успокоение))) та у соседей там тоже проём. Но выше четвертей уже резать нельзя? Высота справа 202,слева 203.А надо чтоб 205 было. Но в этих 2 см скорее всего арматура толстая, которую нельзя вырезать,ибо усиливать прийдется.
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Как можно срезать поперечное ребро у металлической колонны под нагрузкой?? Ух ты Технология и организация строительства 15 12.06.2010 20:05
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
