Как рассчитать какой процент от горизонтальной сейсмической силы берут на себя диафрагмы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать какой процент от горизонтальной сейсмической силы берут на себя диафрагмы?
Непрочитано 16.04.2023, 20:30 #1
gf187
Добрый день всем. Имеется здание с рамно-связевым ж/б каркасом. Нужно понять какой процент от общей горизонтальной сейсмической силы берут на себя диафрагмы и какой ж/б каркас.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.04.2023 в 22:15.
Непрочитано 17.04.2023, 04:23
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Диафрагмы берут на себя все горизонтальное сейсмическое воздействие в своем направлении, так как все остальные узлы шарнирные.
Svarog вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 08:56
Tyhig
Если удалить диафрагмы, то по усилиям в каркасе можно что-то говорить.
Если цифра нужна формально, то не знаю.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 08:58
| 1 #4
gf187
Каркас из монолитного ж/б, там узлы не шарнирные. В расчетной схеме принимаются жесткими. В наших нормах есть пункт, в ктором говорится, что диафрагмы должны брать на себя не менее 65% горизонтальной сейсмической силы. Мне нужно понять каким способом в Лире можно эти данные получить. Менять узлы колонн и балок на шарнирные, а потом сравнить перемещения не получится, т.к. поменяется период здания и т.д.
gf187 вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:03
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от gf187 Посмотреть сообщение
Для чего вам это информация?? Требование к диафрагмам что бы воспринимали не менее 50% усилий в СП 14.133330.2018 (ред 2:3) вроде отменили.
----- добавлено через 32 сек. -----
согласен.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 09:07
gf187
В наших нормах этот пункт есть
gf187 вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:08
dallaev
ваши это какие?? Конкретнее укажите пункт ваших норм. Я достаточно хорошо знаю нормы "ближнего" зарубежья может что то пропустил
dallaev вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:10
1 | #8
Бахил
Элементарно: сумма поперечных сил первого этажа.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 09:19
gf187
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Нормы Армении. ՀՀՇՆ 20.04.20 «Сейсмостойкое строительство». На русском языке его не нашел. Пункт 155. Дословно переведу: На каждом этаже сумма горизонтальных жесткостей связевых элементов должна составлять не менее 65% от общей горизонтальной жесткости всего этажа.
gf187 вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 09:22
1 | #10
Бахил
Ну значит на каждом этаже считай. Хотя достаточно посчитать на первом.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 09:29
gf187
Более подробно можете сказать как
gf187 вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 10:53
1 | 1 #12
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Действительно, для монолитных зданий жесткость диафрагм считается совместно с жесткость колонн. Это мое личное восприятие, что когда не пишут монолитные ж.б.- значит сборные ж.б.
По монолитным зданиям вы эти 65% из расчетов в лире напрямую и не получите, может поэтому требование и убрали.
Задайте единичное горизонтальное усилие на весь этаж с колоннами и диафрагмами. Затем во все колонны введите шарниры сверху и снизу и посчитайте с той же единичной силой. Перемещения должны увеличиться не более чем 1/0.65. Этим вы докажите, что жесткости в колоннах и диафрагмах относятся в данном соотношении. А дальше надо вместо единичной силы приложить суммарную сейсмическую нагрузку к верхнему перекрытию нижнего этажа (подвала) и выполнить расчет самых нижних диафрагм на данное усилие в простой линейной постановке.
Svarog вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 14:01
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Преобразовать инерционные силы в статические. Выделить диафрагмы посмотреть сколько инерционных сил они воспринимают, разделить на суммарные инерционные силы для всей модели.
Можете скинуть сюда КС, но по опыту диафрагмы возьмут 80-90% без проблем.
skam вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 14:31
Бахил
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
Чего? Всё уже преобразовано до нас. Даламбером.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 14:50
skam
В Лире можно в таблицах вытащить инерционные силы из определенных элементов.
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 15:07
gf187
Спасибо, попробую.
gf187 вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 17:19
Бахил
Это теперь называется "преобразовать"... Болонская система приносит плоды...
Бахил вне форума
Непрочитано 17.04.2023, 17:49
skam
Можно и преобразовать инерционные силы. Название Лира дает а не я.
skam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2023, 18:39
gf187
Таким способом мы получаем инерционные силы которые образовались от масс узлов принадлежащих диафрагмам. Можно посчитать одну схему с сейсмикой, преобразовать инерционные силы в статические нагрузки, создать одинаковую вторую схему, из нее удалить диафрагмы и сравнить результаты по перемещениям от преобразованных инерционных сил.
gf187 вне форума
В какой программе лучше рассчитать кирпичную девятиэтажку? Ilya883 Расчетные программы 27 21.02.2019 19:31
В какой программе можно рассчитать ж/б колонну квадратного сечения со спиральным армированием? TB1x Расчетные программы 13 13.07.2018 08:16
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
