Автокад не видит объект в пдф
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад не видит объект в пдф
Непрочитано 18.04.2023, 12:38 #1
Andrei_nefedoff
Добрый день. появилась проблема с которой раньше не сталкивался. передали чертежи в пдф (как во вложении). взять их в двг не получится. раньше получалось перенести в автокад. а в этом случае пишет, что лист не содержит объектов. возможно чертёж был каким-то образом защищён. может кто-то сталкивался с подобной проблемой и знает есть ли выход из данной ситуации.
Тип файла: pdf 1-1.pdf (417.4 Кб, 143 просмотров)
Непрочитано 18.04.2023, 13:11
Cfytrr
Питер
это растровое изображение а не векторное, поэтому преобразовать в элементы акада не получится
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 13:21
Andrei_nefedoff
А где это видно и как это сделано?
Andrei_nefedoff вне форума
Непрочитано 18.04.2023, 13:47
1 | 1 #4
Вот что сказал ChatGPT:
Чтобы узнать, является ли PDF-файл растровым или векторным, можно выполнить следующие действия:
1. Открыть файл в программе Adobe Acrobat Reader.
2. Нажать правой кнопкой мыши на страницу PDF-файла и выбрать из контекстного меню пункт "Свойства документа".
3. В диалоговом окне "Свойства документа" перейти на вкладку "Шрифты".
4. Если в списке шрифтов указаны только геометрические названия (например, Arial,Bold), то PDF-файл вероятно является растровым. Если же есть названия шрифтов с добавлением метки "Embedded" (например, ArialMT Embdded), то PDF-файл скорее всего векторный.
Также можно попробовать увеличить масштаб страницы, если при увеличении текст становится размытым или пиксельным, то PDF-файл скорее всего является растровым. Если же при увеличении текст остается четким и сглаженным, то PDF-файл вероятно векторный.
Непрочитано 18.04.2023, 13:52
1 | #5
Cfytrr
Питер
Видно, при увеличении в pdf. Если все объекты имеют четкие грани независимо от степени увеличения то это векторные объекты, если есть "мыло" и артефакты, то растровые. Сделать очень просто печатает из акада pdf, затем сохраняете pdf в png? а затем снова делаете из png pdf. Некоторые принтеры прямо из акада печатают в растровом формате
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2023, 14:19
Andrei_nefedoff
Да, получилось такое и у меня с нормальным листом. То есть это как способ защиты чертежей? и без исходника его только обвести можно в виде подложки или вставить картинкой без возможности форматирования?
Непрочитано 18.04.2023, 15:42
Dinoxromniy
Сообщение от Andrei_nefedoff Посмотреть сообщение
Это примерно как разница между бутылкой вискаря и фотографией бутылки вискаря.
где это видно
+ к вышесказанному многие pdf просмотрщики отключают по ctrl+5 отображение веса линии. Если отключили вес линий и pdf стал из тонких линий - значит содержимое векторное. Если нет - надо дальше смотреть (может все линии векторные но тонкие).
Некоторые этой разницы не знают и печатают как умеют.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 16:29
| 1 #8
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
Ух ты! не знал!
Зачастую, получив чьи-то чертежи в pdf их затруднительно прочитать из-за веса линий.
Буду пользоваться.
Pilot вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 22:23
engngr
сети
Московия*
Offtop: А ctrl+shift+8 отключает комментарии.
engngr вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 11:35
Dinoxromniy
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Тут если более точно - функция полезна, когда после печати в pdf из акада отображаются прямоугольники вокруг текста (в том числе в размерах). Текст в этом случае pdf также считает комментарием. Вроде бы сейчас отображение этих прямоугольников отключено по умолчанию у всех, а раньше в Exchange по умолчанию отображались, в Acrobat Pro были скрыты, но при этом включабельны.
Непрочитано 26.04.2023, 00:05
engngr
сети
Московия*
Не в прямоугольниках дело. Когда чертеж загружен этими комментариями, то за них цепляется рука, сложно перемещаться по листу; плюс на это тратится дополнительная мощь.
engngr вне форума
Автокад 2008 не видит объкты acad_proxy_entity ykIIIIn AutoCAD 28 16.09.2024 19:03
Некорректно отображается OLE объект в файле LiSa AutoCAD 10 24.05.2016 14:36
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
