Тамбур перед выходом на лестницу Н2 в уровне 2 этажа. Требования в противодымный защите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Тамбур перед выходом на лестницу Н2 в уровне 2 этажа. Требования в противодымный защите
Непрочитано 19.04.2023, 16:09 #1
Helen_arch
Имеется здание Ф4.3, в нем лестница Н2 (без оконных проемов).
В уровне 2 этажа перед выходом на лестницу имеется коридорчик, в котором должно быть ДУ.
Кроме этого ДУ запроектировано в соседних помещениях. Есть спор с специалистом ОВ, что этот коридор можно рассматривать и именовать как «тамбур», а для тамбура ДУ не требуется.
Смежными с лестничной клеткой помещениями будут рассматриваются соседние помещения (холлы), для которых ДУ запроектировано.
Я считаю, что так неправильно.
Есть «тепловые» тамбуры при выходах наружу из лестничных клетках, либо тамбур-шлюзы (но это другое).
Тамбур на втором этаже в лестницу для меня сомнительная ситуация
Непрочитано 19.04.2023, 17:10
| 1 #2
иваниваныч
План в студию.
Сообщение от Helen_arch Посмотреть сообщение
Для тамбура определение из СП 118: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 00:52
Helen_arch
План в студию.[/i]
В целом, казуистика.. желание назвать тамбуром этот коридорчик преследует цель обойти требование делать дымоудаление для него.
Helen_arch вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 04:28
1 | #4
banzai1983
Моё полудилетантское мнение, что это помещение тамбуром назвать - самый хороший вариант, иначе есть сомнения, что путь эвакуации из помещений, например 204, будет соответствовать нормам: помещение-->холл--->коридор---> ЛК. А нельзя его рассматривать в объеме ЛК типа Н2?
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 07:59
Helen_arch
Для 204 нормально: 204-холл-коридор-лестница.
Для эвакуации из некоторых других помещений есть СТУ на здание (противодымная защита там не описана).
В коридорчике выводятся разные эл.щитки и др., встроенные в стену
Последний раз редактировалось Helen_arch, 21.04.2023 в 08:01. Причина: Дополнение
Непрочитано 22.04.2023, 11:46
иваниваныч
На мой взгляд под тамбур-шлюз вполне подходит.
Как измеряется высота этажа? ПГС/ГСС Архитектура 10 02.09.2016 19:47
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? archi-r Прочее. Архитектура и строительство 2 27.05.2016 14:48
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. Аглая C. Прочее. Архитектура и строительство 8 25.11.2011 19:08
