Начал городить навес для винограда из арматуры 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Начал городить навес для винограда из арматуры 12
Непрочитано 19.04.2023, 18:57 #1
Не решился создавать тему, полагаю здесь смогут решить мою проблемку.
Начал городить навес для винограда из арматуры 12.
Расстояние между опорами прутка 4200 мм.
Как видно на фото арматурина прогнулась, а под тяжестью будущего винограда
прогиб увеличится. Вопрос - как исправить конструкцию.
Если к прямолинейному участку приварить еще кусок длиной ~ 3000 мм такой же арматуры, устранит прогиб?
Более толстую (16 например) не могу применить, я просто с ней не справлюсь
ID:	255135  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.04.2023, 20:40
al3003
Вряд ли. А вы что сами посчитать прогиб не можете, вы же конструктор?
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.04.2023, 20:43
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
вы же конструктор
Мы вс больше по электричеству, с фермами дел не приходилось иметь
Непрочитано 19.04.2023, 20:45
v.psk
Псков
Это неверный путь.
Надо значительно увеличить изгибную жёсткость или балки или стойки.
То есть можно и нить натянуть, но на жёсткие опоры.
А хоть две арматуры... Ну разве что что-то фермообразное, что там будет с устойчивостью из плоскости.
----- добавлено через 44 сек. -----
От дома до дома никак?
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 21:02
Дмитррр
НЛО
Если приварить снизу или сверху, то прогнуть будет в разы сложнее (если приварить сбоку, то всего в 2 раза). Хватит ли этого - покажет только эксперимент. Если арматура прогнулась так (а прогнулась она не так и много) под полной нагрузкой, то шансы на успех весьма велики. Есть полная нагрузка будет раза в 2-3 больше, то и лишняя арматурина не поможет.
Как вариант. Сварить из арматуры каркас в стиле ферм.
Я нарисовал плоский, но можно придумать даже пространственный не из 2, а из 3-4 стержней.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.04.2023, 21:57
v.psk
Псков
Думаю в обоих случаях примерно один порядок, более развитая по вертикали конструкция потеряет устойчивость пфи.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2023, 02:59
Что такое "пфи" не знаю, но понимаю , что нужно сделать так
Непрочитано 20.04.2023, 04:05
qwer18
Расеюшка
Либо ферму делать из арматур (как советовали выше), либо оставить всё как есть, будет работать, как ванта, но зимой может упасть от снега
У данной конструкции верхний сжатый пояс будет раскреплён лозой, а вот стойки могут завалиться или из кирпича анкер вырвать
qwer18 вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 08:20
Дмитррр
НЛО
С одной стороны у такой штуки высота будет в 2 раза больше ширины. А балки лучше ставить торцом.
С другой стороны, длина намного больше сечения и, на самом деле, велик риск, что балка просто скрутится в то положение, в каком ей проще согнуться.
нужно сделать так
А смысл? Если делать, то одинаковую высоту фермы по всей длине. Или делать максимум в центре (аркой вниз). Смысла делать почти треугольником не вижу.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 09:24
v.psk
Псков
плоская форма изгиба, другими словами повернется набок и такого эффекта не будет как ожидается.
лучше наверное усилить стойку, можно и оттяжкой, или увеличением сечения или как угодно, тогда сверху можно оставить струну.
... кстати, смотрю на фото - вполне можно оттяжку из той же д12 к низу столбов забора выполнить. Пожалуй это самый бюджетный вариант
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 10:35
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Мне кажется, что когда виноград разрастется, то любая конструкция внутри него будет скрыта. Может не стоит огород с фермами городить? Вешайте сетку 300х300, например, и будете счастливы.. через некоторое время =)
RicoSand вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 10:42
v.psk
Псков
и лучше кстати какую-нибудь гладкую д6, или трос, чтобы можно было натянуть... можно предусмотреть талрепы для подтяжки (при необходимости)
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 13:27
Бам
Тут пролёт около 12м? Делайте деревянные балки или легкие фермочки. Можно cделать систему перекрёстных вант из арматуры, но опорный контур нужно грамотно рассчитать.
Последний раз редактировалось Бам, 20.04.2023 в 13:39.
Бам вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 13:54
Podpolie
У меня сосед армянин. Бормотуху гнал из винограда. Больше ничего не выходит - Московская область. У него такого типа был. Потом все отрезал и сказал хватит. Чего так? Надоел мусор перед домом, каждый день мести надо и всякие мухи там в листьях сидят))). Сделал перголу в стороне, в углу участка, там граблями по земле проще собрать.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2023, 15:07
Хозяйке такое решение не понравится, там будет газон, закрытый сеткой от собаки, и лазить под оттяжками
не понравиться.
Всего фермочек будет семь и поперек их прикручу проволоку 1,5-2 мм для удержания крупноячеистой сетки.
Нагрузка от растений будет макс возле стоек
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Нет, пролет 4,2 м
Непрочитано 20.04.2023, 15:14
v.psk
Псков
ну хорошо, чуть похуже но так ....
v.psk вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 16:57
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Можно рассмотреть вариант колхозных фермочек, где нижний и верхний пояса из арматуры, а решетка из кусочков двухдюймовой трубы типа. Получится гламур по-чалтырьски
О О О О
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 18:36
Tyhig
Делают стойки, по ним стальной трос с натяжением по расчёту порядка 10-12 тс (если что, то смерть на месте). Трос в якоря,фундаменты и т.п.
Можно балку. 12Б1 двутавр. Без расчёта, на глаз. Это только для винограда.
Если ещё крыша и снег, то порядка двутавр 16Б1-18Б1.
Короче деревянные балки надо. Дорого сталь и уркадут.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.04.2023, 20:14
Denbad
Проектировщик
такой вариант
Denbad вне форума
Непрочитано 20.04.2023, 20:59
| 1 #20
Ферму надо сварить из той арматуры - когда надоест виноград можно будет гараж построить.
У нас на таких фермах не то что виноград, люди работали! Пролёт между сваями 7 метров в свету, если что.
Как определить фактическую площадь арматуры при неортогональном армировании плиты fyzest Каменные и армокаменные конструкции 5 17.02.2023 18:49
Перехлест и разбежка сжатой (вертикальной) арматуры projserv Железобетонные конструкции 8 02.02.2023 12:04
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
