Как выполнить траверсу(кондуктор) для демонтажа стеновых?
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Наверное панели достаточно раскрепить из плоскости.
С одной или с обеих сторон установить рамки из ГСП или швеллера плашмя (можно с раскосами типа фермы) и притянуть к панели с шагом ~3-4 м. Можно сделать П-образным и наднвать на панель сверху. На картинках наброски предусматривающие строповку за петли. ... А вообще думаю лучше демонтировать с использованием траверсы. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Придумывать сферический кондуктор в вакууме дело наблагодарное. |
Как сделать верно не знаю.
Риск всегда будет. Предлагаю так. Разделывать швы снаружи. Предлагаю из здания просверливать панель в 6 точках диаметром 60-70 мм. Подводить краном снаружи нестандартную клеть с пластинами в швы. Сбалчивать клеть с панелью через отверстия. Отрезать изнутри сварные швы к закладным деталям. Или отбойными молотками добить эти места. Панель упадёт в клеть, но уже будет висеть на кране. Динамика от падения Кд=2-3 уронит кран. Надо применять доп. страховку клети цепями к крюку крана. Надо применять кран с запасом от 3 раз. Но тут сложности. Получается вес панели 6х1,2*0,2*2,5=3,6 тс * 3 = 11 тс. Таких башенных кранов нет, а автомобильные краны не выдержат на нужном вылете (вылет надо хоть как-то отодвинуть от центра опасной зоны от падения груза с крана). Может быть кран от 40 т, хз. Надо как-то посчитать Кд. Вручную мы похожую задачу считали всем форумом 1 месяц, но в результатах лишь слегка сблизились (динамика груза на пружинке). Надо мероприятия для нахождения машиниста в опасной зоне. Отодвинуть подальше, доп. экран на сам кран и т.п. Кстати, если изнутри срезать сварные швы, то стеновая панель сама выпадет после толчка, кувалдой, например. Может быть так будет и безопасней. Конечно, рабочего с кувалдой и с болгаркой надо страховать. Не знаю какой метод безопасней. С краном оно тоже не очень и может на кран упасть. А тут что может случиться. Здание вряд ли развалится от удара о грунт...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.04.2023 в 11:05. |
Как проще выполнить поверочный расчет опоры моста? | innersense | Обследование зданий и сооружений | 1 | 14.05.2013 14:44 |
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке | Yuzer | Металлические конструкции | 13 | 11.10.2012 10:34 |
Применение стеновых горизонтальных сэндвич-панелей в покрытии здания | maxummm | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.09.2012 08:58 |
Нужна техкарта для демонтажа светлоаэрационного фонаря, описание проблемы в теме | Expert_201 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.05.2010 11:57 |
