Подскажите своё решение как поставить фундаментную балку на фундамент правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите своё решение как поставить фундаментную балку на фундамент правильно?
Непрочитано 22.04.2023, 18:36 #1
sholochova_yue
Есть жб фундамент стаканного типа под колонну, хочу поставить фундаментную балку под стену, но стена опускается на подколонник фундамента, как быть? Прикрепляю своё решение.
Тип файла: docx Фундамент.docx (827.5 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 23.04.2023, 12:29
Alter54
Инженер-проектировщик
бетонный столбик под фундаментную балку - самое стандартное и серийное решение. У вас в чём вопрос?
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2023, 12:50
sholochova_yue
Alter54, вопрос в том, можно ли ставить 2 вида бетонного столбика, один поменьше под фундаментную балку, второй побольше между балками, на саму ступень фундамента? И верно ли, что стена опирается на подколонник фундамента?
sholochova_yue вне форума
Непрочитано 23.04.2023, 18:11
| 1 #4
Бам
Сообщение от sholochova_yue Посмотреть сообщение
Конечно можно. Недоумение вызывают лишние ступени в подошве фундаментов. Одной ступенью не обойтись, чтобы бетонщикам меньше работы делать?
Бам вне форума
Непрочитано 23.04.2023, 22:45
Alter54
можно, Бам уже ответил Вам.
Про ступени фундамента действительно вопрос - они оправданы?
Конечно если стоимость работ от кубатуры - то оправданы, но ценообразование бывает очень разным. Возможно стоит рассмотреть вариант с одной нижней ступенью, просто сделать ее потолще (менее чем суммарная толщина двух ступеней). Тощину ступени можно принять равной 0,5*b_max, где b_max - максимальный вылет плиты, от грани подколонника.
Дополню - посмотрел на разрезы из автокада - там фундамент выглядит более развитым в плане чем на ручном 3Д рисунке, наверное ступени оправданы, но всё равно проверьте - какая разница в бетоне и арматуре при том и другом варианте
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2023, 10:27
sholochova_yue
Всё разобралась, спасибо большое!
Как правильно задать ленточный фундамент в ЗАПРОСе? blitzkira SCAD 7 18.12.2018 17:17
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? OlyaOwl SCAD 5 01.08.2018 09:08
Подскажите правильно рассчитан фундамент VovaDnes Основания и фундаменты 3 17.05.2014 22:29
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
