Применение стали С 355П по СП16
А как же выполняемый проект огнезащиты? Мы выполняем проект КМ, по нему и требованиям по огнестойкости выполняют проект огнезащиты.
Но я должен отслеживать только конструкции с требованием на 45 мин и применять только С355П для них независимо от того, что будет делать проект огнезащиты? |
? Регистрация: 17.06.2014
Там где невозможно выполнить огнезащиту и надо применять означенную сталь.
По-моему чётко написано: "Для 45 мин сталь С355П можно применять без дополнительной огнезащиты." Я так понимаю это требование.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
в п. 4.1.2 "открытые" конструкции - это все, которые не забетонированы, не зашиты и вообще видны. То есть, если колонна не зашита гипсокартоном, а окрашена вспучивающейся краской - она "открытая". И это $#@ное примечание про применение С355П формально (по правилам великага русскага языка))) заставляет все эти конструкции делать из С355П. При этом, как верно заметили, не дает требований о приведенной толщине. Если некий инженегр, по прихоти архитектора, сделает из С355П решетчатую ажурную колонну из трубочек с 1мм стенкой (полсотни трубочек, куча решетки для обеспечения устойчивости и воздуха между ними для лучшего дизайн-эффекта и обогрева пламенем ![]() 4.1.2 Конструкции, кроме замурованных в бетоне, кирпичной кладке или другими способами, должны быть доступными для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. 5.3 <...> Для обеспечения предела огнестойкости (45 мин) для всех групп, согласно приложению В, открытых конструкций (см. 4.1.2), независимо от расчетной температуры, следует назначать прокат из стали С 355П или прокат из других сталей, обеспечивающих предел огнестойкости 45 мин. Последний раз редактировалось Alter54, 24.04.2023 в 03:19. |
Да, но применены специальные мероприятия для огнезащиты. Походу надо в штат вводить специального "юриста" для толкования современных норм.
угу, или должность учителя русского языка и словесности во всякие остаки Госстроя и ЦНИИСКа. Только чтоб у учителя было право бить учеников большой деревянной линейкой.
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Химки
Могу ошибаться, не металлист, но мне кажется, что этот пункт связан с требованиями т.21 123-ФЗ. Целесообразно применять С355П для зданий степени огнестойкости II (для перекрытий) и III (колонн и перекрытий), тем самым будет экономия на огнезащите, а дальше нужно считать деньги. Для колонн не очень применим, все равно зашиваются даже при шел энд кор, а вот для перекрытий - балочная клетка, например, может пригодится, т.к. при шел энд кор не зашивается. А вот со степенью I как-то непонятно. Типа, обеспечили 45, а до 60 или 120 дополнительно? Также не понятно, это требование или рекомендация? Кто с МЕ экспертизу проходил недавно?
Орел
Это требование, т.к. присутствует слов следует. Более того где 45 мин. требуется эта сталь согласно этого пункта обязательна, а вот если потребуется 90 минут, то уже не обязательна, т.к. нет слова более 45 минут. Да как всегда что-то ляпнули чтобы потом разъяснять за доп.гос.деньги, водоворот бабла в природе так сказать
Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255 | Tyhig | Металлические конструкции | 30 | 21.08.2024 09:47 |
На какую сталь заменить стали 09Г2 и 14Г2 запрещенные в средах средней и сильной степени агрессивного воздействия | Prose | Металлические конструкции | 13 | 20.02.2020 16:57 |
Разъясните по маркам стали для гофрированных труб по ГОСТ 32871-2014 | alexey_ka | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 0 | 06.11.2019 14:25 |
Листовой прокат из стали Ст3 6-й категории | lexabelic | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.07.2012 21:19 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |
