На какую сталь заменить стали 09Г2 и 14Г2 запрещенные в средах средней и сильной степени агрессивного воздействия
Таблица Г.7 СП16. |
По первому вопросу:
Можно по подробней. 09Г2С???. В приложении В СП 16.13330.2017 оперируют сталями не включающие химический состав (применение стали марок 09Г2 запрещено СП 28.13330.2017(нужна легированная сталь)), что не является ответом на мой вопрос. Если я не прав поправьте По второму вопросу: В таблице отражены стали Ст3... и О9Г2С... без ответа на первый вопрос, на второй ответ не ясен Последний раз редактировалось Prose, 20.02.2020 в 16:06. |
Где Вы будете брать прокат из стали марок 09Г2СД, 10Г2С1Д, 15ХСНД или вот таких 13ХФА, 13ХФЧА? Более того сталь С345 может быть сделана из нескольких десятков марок стали. Ничего другого нормы не предлагают. |
Значит получается по второму вопросу:
при средней и сильной агрессии ВСт3 или болты под заказ. По первому вопросу мы так не ограниченны марками. Если ВСт3... не проходит что у нас часто бывает, какой сталью заменять?? Что бы можно было найти на складах? |
Согласно Кузнецову 09Г2С, 10Г2С1, 15Г2СФ, 14Г2АФД, 12 Г2СМФ по коррозионной стойкости близки к углеродистой стали (получается они экономически не выгодны) 10ХСНД, 15ХСНД +1,5-3 раза более коррозионностойки по отношению к углеродистым 10ХНДП, 10ХДП, 12ХГДАФ, 08ХГСДП это уже специально коррозионностойкие Последний раз редактировалось Prose, 20.02.2020 в 16:38. |
Тонкостей в точном понимании нет, если бы они были я бы не писал сюда. Хотелось бы рассмотреть этот вопрос более детально, так сказать углубить свои знания. Суть заключается в следующем. На обьекте что мы проектируем, как выяснилось недавно, степень агрессивности воздуха средняя. И как обычно сели нужно была стать не С245 применялась С345, а в частности 09Г2С(трубы), а согласно СП 28.13330.2017 пункт 9.2.6 ее применять нельзя. Вот и возник вопрос что делать??? я сейчас пытаюсь в этом разобраться
10.2. Коррозионная стойкость строительных сталей (Кузнецов том 1)
Конструкции из углеродистой стали марок ВСтЗсп5, ВСтЗпсб ВСтЗкп2 по ГОСТ 380-88* в агрессивных средах1 следует применять только при условии обес*печения защиты от коррозии. Низколегированная сталь марок 14Г2АФ, 16Г2АФ, 09Г2С, 10Г2С1, 15Г2СФ, 14Г2АФД, 12Г2СМФ по коррозионной стойкости близка к углеродистой стали. К защите от коррозии конструкций из стали перечисленных марок предъявляются те же требования, что и к защите конструкций из углероди*стой стали. Пониженной по сравнению с углеродистой сталью коррозионной стойкостью в атмосфере с серосодержащими газами и в жидких средах обладает марганцовистая сталь марок 09Г2, 14Г2, а также сталь 18Г2АФпс. К защите от коррозии конструкций из стали этих марок предъявляются такие же требования, как и к защите конструкций из углеродистой стали. Тем не менее конструкции из стали пониженной коррозионной стойкости главой СНиП 2.03.11-85 не допускаются в средах с повышенным содержанием сернистого ангидрида и сероводорода (по группам газов Б-Г), поскольку даже под защитными лакокрасочными покрытиями будет протекать избирательная коррозия по включениям сульфида марганца, ускоряющая потерю несущей способности конструкций. Сталь марок 15Г2СФ, 14Г2АФ,16Г2АФ и18Г2АФпс менее подвержена язвенной коррозии, чем марганцовистая или кремнемарганцовитсая стали, и на эти марки не распространяются ограничения по применению Из выше сказанного получается что 09Г2С(кремнемарганцовитсая) применять нельзя. Если я неправ то поправьте. Последний раз редактировалось Prose, 20.02.2020 в 18:01. |
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? | UPAH | Металлические конструкции | 24 | 07.12.2015 15:15 |
какую сталь использовать в изготовлении стрелы манипулятора? | Y-Sam | Машиностроение | 4 | 13.01.2012 21:14 |
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? | dextron3 | Металлические конструкции | 11 | 09.12.2009 13:57 |
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 | Li ПГС | Металлические конструкции | 7 | 21.08.2009 09:45 |
Какую лучше сталь использовать? | Zagon | Металлические конструкции | 10 | 13.01.2009 15:39 |
