Как на календарном плане отразить полы по грунту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как на календарном плане отразить полы по грунту?
Непрочитано 24.04.2023, 06:23 #1
sonya_isakova
Добрый день! Делаю курсовую работу, возникли вопросы по тому, как отразить полы по грунту на календарном плане. У меня монолитное здание бизнес-парка, в нем есть подземный паркинг. Фундаменты под наружными стенами ленточные, под колоннами столбчатые. Спуск осуществляется по рампе. Я не совсем понимаю в какой момент необходимо устраивать подстилающие слои под полы по грунту. Они устраиваются после возведения всех монолитных конструкций (колонн, стен, перекрытия над паркингом, рампы) параллельно с обратной засыпкой или тут какая-то другая последовательность? Буду очень признательна если кто-нибудь сможет расписать правильную технологическую последовательность, потому что я уже весь интернет обшарила. Заранее спасибо!
Непрочитано 24.04.2023, 11:20
Tyhig
sonya_isakova, пофиг когда. У нас однажды стальные лестницы опирали на полы. Так вот сначала сделали лестницы, а потом полы. Я не сохранил фотку.
Offtop: Сталин сплыл, расстреливать перестали и началось.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 15:07
Baumann
homo soveticus
Сразу после устройства фундаментов и обратной засыпки под полы. Есть один нюанс: Верх слоя не должен быть выше обреза фунд-тов. В противном случае придется ждать, пока поднимут колонны и стены, но это должно быть ДО устройства перекрытия.
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 24.04.2023 в 15:15.
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2023, 15:17
sonya_isakova
Я и спрашиваю про обратную засыпку под полы. То есть её выполняют сразу после фундаментов, монолитные конструкции не устраивают?
sonya_isakova вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 15:51
Baumann
homo soveticus
Если не хочется потом минипогрузчиком в полутемноте лавировать между конструкциями - то да, сразу после устройства фунд-тов.
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 24.04.2023 в 16:18.
Baumann вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 16:02
Дмитррр
НЛО
А хорошая ли идея делать полы по грунту в монолитном ж/б здании с точки зрения нервномерных осадок и трещин? Ладно бы ещё просто подвал, но тут паркинг, в котором трещины и ступени не нужны. Не лучше ли (а заодно и проще) заложить фундаментную плиту?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 16:08
Tyhig
sonya_isakova, в расчётах фундаментов на опрокидывание (отрыв подошвы) участвует вес обратной засыпки. Если сделать фундаменты не засыпая обратную засыпку и поставить стальной каркас и начать обшивать стеновыми панелями, то он, вероятно, рухнет от ветра.
Ну мой рухнет. Не ходите рядом.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2023, 16:30
sonya_isakova
Дмитррр, естественно проще, но по заданию под наружными стенами ленточный, а под колоннами столбчатый фундамент. Меня тоже смущает подбор фундаментов в данном случае, а что поделать. Поэтому и интересуюсь что в данном случае делать и как поступать.
Непрочитано 24.04.2023, 16:43
Tyhig
Сообщение от sonya_isakova Посмотреть сообщение
Учитывать вес обратной засыпки, писать технические требования в ощие данные и на чертежах схем расположения о том, когда засыпать.
И молиться.
А. Вот ещё R расчётное сопротивление грунта без обратной засыпки меньше на 5-15%. Короче, фундамент в ад может провалиться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 17:11
| 1 #10
Podpolie
Делали мы подобное. Москва, у выхода м. Бибирево, торговый центр с подземным этажом. 50х50м. Котлован в трубчатом шпунте. Фундаменты под колонны и наружные стены правда на сваях. Котлован в суглинках, поэтому нужен был дренаж, по периметру кольцевой. Сразу после устройства дальней группы бетона фундаментов, когда копры уже не мешали последующим работам, началась отсыпка песка под полы. Самосвалы по пандусу съезжали. После в котлован съехали 2-а гусеничных крана типа МКГ-25 с установкой на плитах и пошел монтаж уже колонн и бетонирование наружных стен. Туда съезжали миксера и прочая необходимая техника. Дренаж очень спасал от дождей иначе бы все поплыло. Чистовой пирог под полы уже делался после перекрытий. Площадка стесненная, с 3-х сторон дорога, с 4-й корпус 1-й очереди. 80% работ практически велось из котлована.
Последний раз редактировалось Podpolie, 24.04.2023 в 17:19.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 17:35
Baumann
homo soveticus
Аналогично было, техника сразу в котловане работала, иначе гемор обеспечен.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Отклонения свай от проектного положения в плане viking1963 Основания и фундаменты 44 13.09.2017 11:59
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме Дачник Конструкции зданий и сооружений 19 26.09.2011 17:59
Нужен совет гуру, полы по грунту Jheka Конструкции зданий и сооружений 32 20.05.2011 10:16
Полы по грунту в жилом доме - помогите выбрать состав слоёв Минька Конструкции зданий и сооружений 17 06.08.2009 08:18
Складские полы по насыпному грунту mann Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2009 10:18
