О возможности применения данных инженерно-геологических изысканий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > О возможности применения данных инженерно-геологических изысканий
Непрочитано 27.04.2023, 11:25 #1
BladeRunner
Подскажите люди добрые. Имеется объект капитального ремонта, а именно моста. Были выполнены все инженерные изыскания в пределах сооружения, в т.ч. геологические. Возможно ли применение результатов геологических изысканий для временного моста, расположенного относительно ремонтируемого на расстоянии 20м? Если да, то можно ссылку на нормативный документ. Результаты поиска в глобальной сети не дали чёткий ответ.
Изменение формата ячеек (связь данных с Excel) koles1234 AutoCAD 0 24.07.2021 19:09
Диплом геотехника для геологических изысканий Максим Максимов Профессии и трудовые отношения 7 31.10.2020 12:37
Нужен ли дренаж при данных геологических условиях? Dmi808 Основания и фундаменты 4 04.02.2020 09:06
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) Meknotek Расчетные программы 14 02.06.2012 10:10
