Какие поддерживающие каркасы используются для разных толщин плит ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие поддерживающие каркасы используются для разных толщин плит ?
Непрочитано 27.04.2023, 17:29 #1
Tyhig
Добрый день.
Какого типа поддерживающие каркасы верхней арматуры вы используете при разных толщинах ж.б. плит ?
Не учитывая массивные конструкции, усадку, температуру, средний слой и т.п.
Например, я пока пришёл к такому:
Толщина плит 80 мм одноразовые пластиковые фиксаторы
Толщина плит 80-250 мм - лягушки
Толщина плит 300-800 мм - змейки или уголки из арматуры А240 диаметром от 8 до 12 мм.
Толщина плит 800-900 мм - кубики со связями из арматуры А240 диаметром от 12 до 16 мм.
Толщина плит 900-2000 мм - каркасы из уголков от 75х6 до швеллеров 12П
Толщина плит 2000-5000 мм - не знаю, но видел титанические массивы из арматуры со связями
Непрочитано 27.04.2023, 22:26
v.psk
Псков
очевидно да, сетка в один ряд же
я бы диапазон расширил.... 150-250 причем от 180 вполне себе возможны и каркасики (при небольших з.с.)
Вообще на мой взгляд каркасы удобнее, но лягушки могут дать более творческий подход... их например можно чуть загнуть в зоне большого добора.
чего сразу кубики то... треугольники, да еще и прямые каркасы или змейки в ходу.
дальше примерно так
v.psk вне форума
Какие подъемные механизмы используются для метода подъема покрытий/перекрытий? kuzalur Технология и организация строительства 3 31.05.2010 12:32
Поддерживающие каркасы в массивных фундаментах Beginer Основания и фундаменты 2 27.04.2009 17:05
Какие цвета используются в чертежах по электрике? Cleper Электроснабжение 7 05.02.2008 21:46
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
