Подшипниковый узел операторского кресла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подшипниковый узел операторского кресла?
Непрочитано 27.04.2023, 23:23 #1
Артём Николаевич
Фотограф/видеооператор/сварщик/строитель
Волжский, Волгоградская область
Добрый день друзья!
Помогите пожалуйста определить конструкцию подшипникового узла в опоре операторского кресла.
Дано:
оператор 150 кг, кресло 25кг, точка поворота кресла на уровне колен оператора то есть вынесенная вперед от ж..ы оператора на 60см, опора переменной высоты до верхней плоскости подшипникового узла от 250мм до 350мм высота устанавливается один раз до начала работ и в процессе не меняется.
Поворот кресла вместе с оператором осуществляется на 180 градусов, прохождение от положения 0градусов до положения 180градусов в самом быстром варианте занимает 0,5сек, полного поворота нет.
Рабочая температура около 0 градусов.
Методом проб и ошибок придумать и собрать рабочую конструкцию позволяющую длительно и бесшумно работать мне не удалось.
Были собраны 4 разных варианта но все оказались не идеальными - смазка выдавливалась из зоны трения, подшипники начинали трещать, а это выходит из условий работы. Крайний вариант включает в себя опорный подшипник и два двухрядных самоцентрующихся роликовых подшипника.
Обратился к местным конструкторам с своими идеями. Они подумали и сказали: "Молодой человек вы идете по пути союза - есть оконный проём берем 50 уголок ставим стекло прижимаем 35 уголком дует, увеличиваем уголок берем 100 уголок ставим стекло прижимаем 50 уголком снова не то ... и т.д. а нужно было пластиковое окно поставить." Проанализировав сказанное вместо самодельного поворотного узла решил применить автомобильную ступицу. С разборки нашел, собрал конструктив - первая от опеля корса проработала 12 часов и затрещала, усилил взял от более крупной машины проработала сутки и затрещала... взял ступицу от ниссан кашкай 2 вкрутил в нее тавотницу забил полностью маслом, добивал маслом во время работы - проработала 2 дня затрещала. Ступицы применял с разборки.
Никто из местных конструкторов не взялся рассчитать и сделать чертеж подшипникового узла даже за деньги!!!
Обращаюсь за помощью к коллективному разуму СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ ! Кто может сделать расчет такого узла?
Мне нужны чертежи которые я могу отдать токарю, сварные работы делаю сам...
Надеюсь на вашу помощь приветствуются любые советы и разумные идеи!
В вложении фотография нашего кресла на стапеле.
Название: кресло операторское.jpg
Непрочитано 28.04.2023, 01:25
brut08
Просто используйте в паре два подшипника один радиальный, а второй упорный подшипник для компенсации веса оператора. Например, можно использовать схему подшипникового узла опоры поворотного крана.
brut08 вне форума
Непрочитано 28.04.2023, 04:20
Komplanar
Вместо одного подшипника ступицы надо было поставить два, с максимальным разнесением по высоте. Одинарный подшипник у вас работал "на выворачивание" с огромным моментом, два подшипника уменьшат момент пропорционально расстоянию между ними.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.04.2023, 07:36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Артём Николаевич Посмотреть сообщение
Не очень понятно, что, где и как вращается. Показать бы фото и в крайнем положении. Но, похоже, нужное решение предложил Komplanar. К нему можно добавить опорный подшипник.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.04.2023, 10:11
1 | #5
Бам
Судя по качеству работы, деньги конструкторам предлагались немалые
Последний раз редактировалось Бам, 28.04.2023 в 11:12.
Бам вне форума
Непрочитано 28.04.2023, 10:57
1 | #6
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Можно взять два готовых самоустанавливающихся подшипниковых узла.
Непрочитано 28.04.2023, 11:05
У меня даже само кресло вызывает опасения, не то что узел крепления.
Даже я, хотя и не дотягиваю до 150 кг, но опасаюсь на таком кресле работать.
Тут и без расчетов видна "хлюпкость" всей конструкции...
Как представлю оператора в полтора центнера, который меняет положение и
перемещает центр тяжести из стороны в сторону, так страх за него подкатывает...
Вот фото мужчин близких по весу, которых вы предлагаете усадить в это кресло!
ID:	255442  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 144 кг_01.jpg
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.04.2023 в 11:23.
Непрочитано 28.04.2023, 12:34
ratay
Да, конструкция жидкая. Усилить горизонтальную балку, на которой висит кресло, укосиной. Вместо одного подшипникового узла будет два. Там, где горизонтальная балка стыкуется с осью, будет радиальный подшипник. Закрытый, но все равно подстрахуйте его уплотнениями. Там, где укосина стыкуется с балкой, ставьте либо радиально-упорный, либо радиальный и упорный. А нижнее уплотнение делайте комбинированное. Например, манжет, а ниже еще кольцо. Сначала шприцуйте его почаще, постепенно полость между уплотнениями заполнится смазкой и кончатся ваши беды.
ratay вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 05:26
Baylot
Это же сколько денег предлагали, что бы конструктора в ступор впали?
Слева принцип, решаем то что справа, подбираем по таблице подшипников. Перечерчиваем то что справа в угоду пожеланиям заказчика. Стоимость - два рабочих дня конструктора. (оплата минимальная, неделимая)
Baylot вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 00:14
Нурлан
Алматы
В целях экономии можно взять переднюю ступицу от джипа например и к ней уже прилепить кресло и основание
Нурлан вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 07:24
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Baylot Посмотреть сообщение
Эскизно - не более двух часов.
uraltay вне форума
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
