Как убрать не выделяемые линии на чертеже (Autocad 2023, 2024)
Архивариус
Грозный
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
Архивариус Регистрация: 28.04.2023
Грозный
----- добавлено через ~8 мин. ----- Да, в интернете везде пишут про обновление драйверов, но это ничего не дает. Вначале работал на драйверах, которые система сама установила. Потом, когда увидел, что все говорят обновить драйвера, нашел необходимые драйвера (у меня встроенная в процессор видеокарта Intel) и установил. Проблему это не решило, но само изображение в AutoCAD стало каким-то мутным и нечетким. Ради интереса решил посмотреть на чертеж дома, с видеокартой Nvidia и последними драйверами, но и там то же самое. Причем отключение аппаратного обеспечения и все остальные операции на домашнем компе тоже ни к чему не привели. Как то странно, что у меня и коллег по работе у всех эти линии есть, но в интернете посмотришь, и возникает мысль, что больше ни у кого таких проблем нет |
На некоторых ноутах можно указать, что процесс acad.exe должен всегда использовать определенную видеокарту. Может, и здесь подобное сработает?
Похоже на импортированную графику, чтобы не гадать, прикрепите фрагмент!
И расскажите подробнее, откуда, чем создавался файл? Иначе так и останетесь со своей проблемой! Последний раз редактировалось VitalyAF, 02.05.2023 в 15:58. |
Autodesk Autocad 2023 Что нового? | VitalyAF | AutoCAD | 14 | 25.03.2023 13:52 |
Как убрать черные полосы? AutoCAD 2014 | PandaSmile | AutoCAD | 7 | 16.03.2018 11:53 |
Как сменить и создать пунктирные линии на чертеже? | Vovanchik58 | AutoCAD | 5 | 30.06.2011 01:20 |
При печати 3D объектов в pdf появляются линии которых нет в чертеже | anthonyS | AutoCAD | 1 | 13.08.2009 16:13 |
