Создание рамы склада, как преобразовывать сечение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Создание рамы склада, как преобразовывать сечение
Непрочитано 02.05.2023, 23:04 #1
Leonid57
Подскажите пожалуйста. Почему слева в реальном сечении в нижней части крайней колонны сечение 500 на 700, а когда задаём жёсткость в скаде, сечение уже 100 на 70 становится? Не понимаю
Название: скад рама почему.png
Непрочитано 03.05.2023, 13:37
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Leonid57 Посмотреть сообщение
По Вашему словесному описанию и приложенным файлам тоже ничего не понятно, поверьте.
Хотите, чтобы Вам тут помогли - изложите мысль более доступно.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 14:06
1 | 1 #3
Nikolay1979
г. Ижевск
В реальных сечениях написано в "мм" = 500х700 мм.
В жесткостях написано в "см" = 100х70 см = 1000х700 мм.
Вот почему жесткость выросла с 500 мм до 1000 мм, тут не понятка, возможно в книге есть описание, надо читать. Чисто теоретически предполагаю, что увеличили в 2 раза чтоб сечение из плоскости рамы не сильно влияло, хотя опять же если смотреть на "среднюю колонну" то там всё в норме...
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2023, 17:57
Leonid57
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
Да, я это недавно понял, не догадался сразу, подумал что из-за того что мы переводим здание из 3-мерного в 2-мерное, нужно как-то соответственно уменьшать пропорционально сечение. А когда понял, что там сантиметры просто показаны, понял, в тексте написано потому что крайние колонны с шагом 6 метров, а средняя с шагом 12 метров, поэтому рассматриваем условную раму и увеличиваем сечение именно по крайним колоннам
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Сам просто тему плохо понимаю, думал что когда здание "переводим" из 3-мерного в 2-мерную плоскость в виде рамы, нужно уменьшать сечение. А там просто сантиметры показаны, поэтому ступор такой возник у меня
Leonid57 вне форума
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 5 28.03.2018 05:08
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Создание 3D модели по сечению для несимметричного кольца. necto SolidWorks 10 14.12.2015 12:24
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
