Что происходит с домом?Может ли он обрушиться?
Первый вопрос, на который нужно найти ответ - здание такое уже давно или процессы начались недавно. Ответ на этот вопрос даст длительное наблюдение во времени силами и средствами (маяки/геодезия) специализированных организаций (Обследование зданий и сооружений). Вы не должны искать ответ - нормальны ли прогибы, перемещения и трещины, вы должны искать ответ, кто профинансирует это обследование - жители дома вскладчину, управляющая компания (по идее, это их компетенция, но компетенция и желание - порой разные вещи) или какое-нибудь профильное министерство/муниципалитет.
Нормальная фирма, специализирующаяся на обследованиях подобных зданий, обычно на ознакомительный выезд специалиста соглашается бесплатно (но ожидание специалиста может затянуться) или за небольшую сумму, опытный спец за пять минут вживую поймёт больше, чем любой форум по текстовому описанию или фотографиям. Впрочем, фотографии можете сделать и приложить сюда или выложить архивом на какой-нибудь яндекс-диск и дать ссылку. P.S. А когда у этого дома ожидается капремонт? Последний раз редактировалось Komplanar, 05.05.2023 в 07:31. |
Sweq, тут уже были женщины в положении. Очень эмоциональные. Дело закончится срачем. Если хотите результата - передайте вести тему какому-нибудь менее эмоциональному родственнику или соседу. Желательно с инженерным образованием.
Всё-таки это ваши проблемы. Вам надо решить их максимально эффективно. Не нам.
Sweq, первое что нужно сделать - обратиться в управляющую компанию (или к другой организации, в чьём ведении находится дом). Пусть приходят, смотрят, что с их "подопечным" происходит.
Если управляшка отморозится: "Всё нормально, не переживайте", но вы всё равно переживаете - в интернете найдите в своём регионе специалиста по строительной экспертизе. Приедет, посмотрит, бумагу составит, в которой зафиксирует пространственное положение, количество и параметры трещин, даст заключение по результатам визуального освидетельствования о состоянии несущих конструкций, фотографии прицепит к делу. Это стоит недорого. С этим можно будет идти в вышестоящие органы, чтобы они инициировали уже инструментальное обследование (это уже стоит дорого, и частному лицу живущему в отдельно взятой квартире заказывать обследование целого дома - обычно не по карману) на предмет признания здания аварийным (или нет). |
Вам просто обязательно надо сделать ремонт. Оштукатурить цоколь, расшить трещины в подъезде и т.д. Пока никаких разрушений нет, но если ничего не предпринимать, начнутся. А вообще наблюдение за трещинами находится в компетенции УК. Для этого на трещины ставятся маячки и месяц наблюдают за ними. Будет расширение трещины или нет. Но у вас опасных трещин, на которые надо ставить маячки, не видно.
Похоже, нужно срочно делать скатную кровлю (вероятно, в ходе капремонта это и будут делать). У вас стены (как минимум, наружный слой) из силикатного кирпича, а он очень и очень плохо переносит замораживание во влажном состоянии. Похоже, что все проблемы этого здания - от осадков, стекающих по стенам, в том числе отслаивание штукатурки от цоколя.
По трещине внутри здания сложнее. Если есть план этажа (если проект типовой, то найдите планировку дома и нанесите расположение трещины на план) |
Да, на всех хрущевках такая фигня. Потому что их строили на 25 лет и они просто не должны были переносить больше циклов разморозки. А они уже по 50 лет стоят. Полностью с вами согласен, новая кровля таким домам просто необходима.
Нормальный дом. Трещины в несущих стенах как на фото - нормальная работа кладки. Такие трещины появляются при нагружении кладки, но они со временем не развиваются. Облезлая штукатурка и разрушение перегородок на дом не влияет. Разрушит последние этажи вода с дырявой кровли, но скорее жильцы сбегут из сирой квартиры.
Последний раз редактировалось ingt, 07.05.2023 в 22:53. |
Если вы про фото 1, то это не на фундаменте трещины, а просто разрушается его облицовка. Ее надо отремонтировать.
Вообще на вашей отдельной фотке прекрасно видно тип трещин, поэтому я и написал, что не обращайте на них внимание. Это просто штукатурка треснула. Расшить и по новой заштукатурить. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Советую начать с письма в Управляющую компанию и обязательно с копией в Жилинспекцию с описанием вашего визуального обследования. Письма пишите в 2-х экземплярах (один - адресатам, другой ваш) На вашем экземпляре должна быть подпись и дата ответственного сотрудника фирмы-адресата, что эта фирма приняла от вас ваше заявление. Хорошо было бы, если этим будет заниматься инженер-строитель. По моему опыту управляющие компании, застройщики и т.п. конторы - воры, которым на жильцов наплевать. Приготовьтесь к отпискам, затягиванием ответов и т.п. - эта обычная практика этих негодяев. Еще раз повторюсь: это мой личный опыт, возможно у вас будет по другому. Одно лишь совершенно понятно - вам нужно добиваться официального инструментального обследования вашего дома. По-видимому, несущие наружные стены вашего дома сложены из силикатного кирпича без всякой облицовки или другой защиты. Это халтура. Внутренний водосток с крыши не работает. С этим надо разбираться. Возможно кирпичная кладка в этих стенах местами разрушается. Допускаю, что есть трещины в фундаментах и неравномерные осадки. Но это под вопросом. Пока нет того (из ваших фото), что указывало бы на такие дефекты. Я бы не советовал вам торопиться и что-то самим ремонтировать. Возможно, это будет напрасный труд и выброшенные деньги.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
На фото мы видим трешины в подоконной кладке шириной раскрытия визуально не более 0,5 мм, трещины по штукатурке и отслоение штукатурки.
Оценить ширину раскрытия трещин вы можете заглянув в хрущевский холодильник. В таких домах трещина обычно пересекает отверстие продуха. Цитата:
К этому следует подойти очень акккуратно. Движение влаги в кладке происходит изнутри наружу. Поэтому штукатурить лучше паропроницаемой штукатуркой. Если сопротивление паропроницанию штукатурки выше чем кирпича, то штукатурка от давления водяных паров будет отваливаться вместе с наружным ослабленным слоем кладки. А вот этого делать не надо, тем более в 9-ти этажном доме. Это сосули и прочий геморрой с наружным организованным водостоком. Вот цветочницы под окнами стоит срубить, т. к. они способствуют замачиванию кладки. |
Это трещины в штукатурке, а не в несущих стенах.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Им никто и не даст самим ремонтировать. УК должно через определенный период делать косметический ремонт подъезда. Вам видимо с УК не повезло, раз вы их так ругаете. Например у нас они делают все, что им положено. |
Почему происходит потеря устойчивости? | Askemann | Конструкции зданий и сооружений | 391 | 14.12.2023 12:07 |
Почему не происходит обновление поля атрибута после изменения параметра вхождения блока? | Mr_dd | Динамические блоки | 0 | 03.04.2020 02:45 |
При копировании после вставки ничего не происходит на экране, а на сомом деле вставка происходит. Из за чего это может быть. | cheshiki1 | AutoCAD | 5 | 11.06.2013 17:06 |
ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора | Railmak | ArchiCAD | 11 | 20.12.2012 12:19 |
После сохранения происходит отправка принтер автоматически | morechok | AutoCAD | 2 | 12.01.2012 07:48 |
