Распределение нагрузки, на плиты перекрытия. Перегородки санузла, силикатный кирпич.
Псков
точно никто не ответит.
могут повлиять всевозможные дефекты и повреждения, или наоборот может быть предусмотрен значительный запас. детальное обследование даст в каком-то приближении объективную картину в общем случае желательно грузить не больше, чем было. |
Ведущий :) Регистрация: 18.08.2012
Хабаровск
Единственно где нужна арматура - в горизонтальных швах кладки. Я бы ложил не меньше пары 4Вр1 не реже трех рядов, а то и двух. Кирпич на ребро всегда так себе решение. Что в квартре внизу делалось или нет Вас волновать не должно - перегородка это нагрузка на плиту и не более, она не должна подпирать перекрытие. И что это за санузел мне не понятно. Судя по кирпичам он глубиной 600мм. Писсуар? Открыть дверь и ссать с порога? Я понимаю что значит по площади хрущовка, но это перебор. P.S.: Если так переживали за нагрузки надо было делать перегородки с ГВЛВ в два слоя с каждой стороны металлокаркаса и звукоизоляцией внутри. На мой взгляд ничего не будет плитам в Вашем случае. Но перегородку такой толщины я бы оштукатурил по сетке. Тем более что с силикатного кирпича. У него адгезия хуже чем у керамического. И саму перегородку я бы ложил с красного ))) Последний раз редактировалось Слиж Дмитрий, 29.06.2023 в 05:53. |
Похоже, автор темы хочет выгородить в коридоре нишу под холодильник (на хрущевской кухне его не сильно есть куда засунуть, либо он, либо рабочая зона). А в санузле будет ванная 1,5 м вдоль левой стены и унитаз в нише. По планировке мысль понятна, а по конструкциям - поздно боржоми пить, когда кладку сделал на 2/3. Можно, конечно, обследование заказать, но это деньги лишние (и немаленькие могут оказаться). По нагрузкам, если плита на 400 кг/м2 рассчитана, то может и перебор оказаться. Предложенный вариант со швеллерами абсолютно нежизнеспособен. Лучшим вариантом, действительно, была бы каркасная перегородка из ГВЛ или аквапанели. Либо блоки газобетонные.
Хабаровск
Тогда проем не в ту сторону. Зачем холодильник в коридоре? Можно было оставить с двух сторон открытым пространство и повернуть его как удобно, а дверь кухни если она нужна перенести ближе к ванной. И по нагрузке тогда бы 0,6м кладки ушло...
Распределение нагрузок на нижележащие перекрытия при бетонировании | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 25.08.2022 15:40 |
Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм? | Dmi808 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 24.08.2020 13:57 |
Определение расчетной нагрузки плиты перекрытия | yaks1963 | Железобетонные конструкции | 25 | 05.07.2018 06:51 |
Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия. | Lesnikus | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 22.06.2018 18:15 |
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 72 | 06.09.2017 16:18 |
