1 | | #1 |
Учёт лидерных скважин при расчёте несущей способности сваи по статическому зондированию
Конструктор
Кострома
для экспертизы нет. В СП не предусмотрен учет понижающих коэф. для стат. зондирования
В соответствии с п.7.1.6 учтете несущую способность расчетным методом и стат. зондированием. Выберете минимальную. Для себя можно взять коэффициент gr,f из (7.9) и учесть в (7.27) Иногда сами эксперты предлагают фокусы - обнулить Rs, обнулить f.. Т.е. допускается (эксперт пропустит) на глубину лидера принять f=0 Последний раз редактировалось olf_, 08.05.2023 в 09:24. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
здравствуйте. Попросите геологов пересчитать рекомендуемую несущую способность свай по результатам стат. зондирования с учетом лидерных скважин (они сами обнулят часть удерживающей силы по боковой поверхности). Если согласятся, то для экспертизы этого достаточно. Ну и стат. испытания, конечно также в проект включите. По результатам расчетов, если геологи сильно страхуются и занижают характеристики грунтов, у вас может совсем все плохо быть.
Конструктор Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Наоборот, все получилось. По зондированию несущая способность сваи ниже чем по характеристикам грунта (и это при том, что по характеристикам грунта есть учёт лидерных скважин с коэффициентом gr,f =0.6, а по зондировке не учитывается ни как). Эксперты уже написали нам как что сделать (только про учёт лид. скважин к расчёту по зондированию промолчали) |
Несущая способность сваи в просадочных грунтах с применением лидерных скважин | Nik1992 | Основания и фундаменты | 0 | 31.10.2021 20:21 |
Расчет несущей способности сваи в щебенистом грунте | rodent | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.11.2019 04:30 |
Определение несущей способности буроопускной сваи | fyzest | Основания и фундаменты | 1 | 03.05.2018 16:02 |
Вопрос расчету несущей способности свай по статическому зондированию, выход за границу данных. | Mocart | Основания и фундаменты | 15 | 31.05.2016 17:21 |
