Овальные отверстия длиной 50мм в узле верхнего пояса при шарнирном креплении фермы к колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Овальные отверстия длиной 50мм в узле верхнего пояса при шарнирном креплении фермы к колонне
Непрочитано 17.05.2023, 11:34 #1
Igor M
Добрый день! Интересует вопрос: почему при шарнирном креплении фермы к колонне в узле крепления верхнего пояса в овальном отверстии принят размер 50 мм? Получается его можно посчитать по перемещению оголовка колонны и принять и больше 50мм и меньше 50мм в зависимости от величины перемещения. От каких нагрузок считать, нужно ли ветровые, крановые горизонтальные учитывать, и нормативные или расчетные нагрузки принимать при этом? Или же при расчете такого перемещения учитывать только вертикальные нагрузки?
Допустим получилось перемещение 20мм болт М20 получается, что возможный свободный ход при овальном отверстии в 50мм равен: 50-20=30мм перемещение 20мм следовательно овального отверстия в 50мм достаточно, запасец 10мм. А если бы получилось перемещение в 40мм, то тогда бы нужно было отверстие больше 50мм проектировать?
Последний раз редактировалось Igor M, 17.05.2023 в 12:55.
Непрочитано 17.05.2023, 13:14
| 1 #2
maks-ufa
Нужно рассуждать еще и с точки зрения монтажа конструкции, а не только ее работы
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 13:22
Бахил
Овальные отверстия исключительно для удобства монтажа монтажных болтов.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 13:48
Igor M
А как же свобода перемещения верхнего пояса? Срежет болты и все?
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А как же монтажная прокладка внизу тако
А ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ОВАЛЬНОГО ОТВЕСТИЯ, БОЛТЫ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ верхнего пояса ПРОСТО СРЕЖЕТ
Согласен, но в нижнем поясе делается монтажная прокладка крепления нижнего пояса к колонне, я не думаю, что она толщиной 50мм
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.05.2023 в 15:52.
Igor M вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 14:05
ingt
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Не срежет, т. к. снизу шарнир.Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 14:24
Дмитррр
НЛО
По-моему, тут оба момента могут быть.
1. Обеспечивать подвижность элементов друг относительно друга за счёт трения о болты не самая лучшая затея. Если используются обычные болты, то вытянутые отверстия для удобства монтажа. Иначе пришлось бы слишком точно всё делать (поди смонтируй 10-метровую раму с точностью до 1 мм).
2. Если нужна подвижность, то вытянутые отверстия тоже полезны, но использовать надо уже не простые болты, а специальные шпильки или вставки. Чтобы и скользило не резьбой и затяжка болта не мешала. Да и само отверстие может иметь уширение.
Надо отличать, чего именно ждут от этих отверстий в конкретном вашем случае.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 14:54
Igor M
В серии обычные болты
Igor M вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 15:31
1 | #8
ingt
Igor M, см. еще тут.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 16:47
Igor M
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почитал, но ответа точного не нашел. Про величину в 50мм ничего не написано. Написано, что может и нести этот узел за счет трения болтов нагрузку от ветра, т.к. верх надколонника не закреплен в горизонтальной плоскости.
Просто повернется вокруг шарнира и шарнир по Ваше картинке уйдет влево
И еще вопрос:
Как ставить овальные отверстия при кровле из сэндвич панелей с уклоном в 20% под углом в 20% или строго горизонтально?
Название: овальные отверстия.jpg
Последний раз редактировалось Igor M, 17.05.2023 в 16:58.
Igor M вне форума
Непрочитано 17.05.2023, 17:36
1 | #10
ingt
Вдоль примыкающего пояса.
ingt вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 11:02
boris_r
Инженер
Для удобства монтажа овальное отверстие должно быть симметрично, ведь отклонение может быть в обе стороны. Такой овал поможет только при монтаже фермы, которую изготовили короче.
boris_r вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 11:27
ingt
В плоскости фермы стойка держится за ферму или ферма за стойку?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2023, 12:19
Igor M
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю. Овал нужен для работы и вспомогательно для удобства монтажа. Но почему принят размер 50мм. Просто, если кровля сэндвич и есть уклон кровли (в серии кровля из профлиста и плоская) может этот размер должен быть как то рассчитан???
Igor M вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 12:26
vlasctelin
При прогибе фермы от вертикальных нагрузок смещение пояса будет вправо с левой стороны рамы куда и направлен овал (и наоборот с правой стороны рамы), чтобы пояс не был закреплен к оголовку надколонника
vlasctelin вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 13:03
Бахил
А дырку от бублика без бублика слабо нарисовать?
Что там цепляется за эти "овалы"? Узел надо смотреть.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2023, 15:10
Старый Дилетант
Дилетант
Стойка держится за колонну. Верхнее крепление через овальное отверстие нужно только для для раскрепления фермы из плоскости на период монтажа.
Ничего не случится, если после монтажа прогонов убрать болт или вообще отрезать крайнюю панель ВП фермы.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.05.2023 в 15:34.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2023, 16:58
Igor M
А как ветер будет восприниматься, если вверху оголовка надколонника закрепления не будет, причем нижний узел надколонника -шарнир
Igor M вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 08:41
Старый Дилетант
Дилетант
Ветер через этот узел на ферму не передается. Нижний узел - жесткий.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2023, 08:43
Igor M
Опорный узел надколонника -шарнирный. Верх ползун. ГИС. Сварные швы не в плоскости действия ветра, болты внутри двутавра - шарнирный узел. Значит вывод - овалы нужны не только для монтажа.
Либо тогда к оголовку колонны нужно подваривать насадку и сэндвич стеновой к насадке крепить, чтобы на надколонник ветер не передавать
Если болты разнести за полки или по периметру надколонник приварить к оголовку колонны, тогда жесткий, но в серии не так, так что узел шарнирный
Название: опорный узел надколонника.jpg
Igor M вне форума
Непрочитано 19.05.2023, 10:20
| 1 #20
Старый Дилетант
Дилетант
Не вырывайте из контекста. Внимательно читайте серию, включая мозги и элементарную логику.
1. Какого хрена в шарнирно опертой стойке на которую опирается один прогон (или плита) принимать толщину плиты базы 30 мм и приваривать ее расчетными швами общей длиной 900 мм?
2. Как шарнирный узел может воспринимать изгибающий момент - вот Вам ответ, чем воспринимается ветер,
3. В расчете шва фигурирует М.
4. Если шва не зватает, то база приваривается по контуру.
P.S. Полезно смотреть старые серии, там иногда некоторые вещи показаны подробнее и для понимания откуда растут ноги.
Название: 1.400-10_76 в1 узел52.png
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.05.2023 в 10:56.
Опирание фермы с низсходящим раскосом в уровне верхнего пояса Consructor_ingener1 Металлические конструкции 0 21.10.2019 19:24
Сбор нагрузок от прогонов, расположенных в пролетах верхнего пояса металлической фермы. Serge12 Металлические конструкции 1 09.05.2018 17:46
Фермы (из труб или уголков?) и их примыкание к колонне. Подскажите. projserv Металлические конструкции 4 19.06.2015 00:29
Узел верхнего пояса фермы с парных уголков ekscentrysytet Металлические конструкции 18 17.11.2012 17:23
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
