Узел верхнего пояса фермы с парных уголков
студент пока
Киев
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
plz Ферма будет свариваться непосредственно на площадке!
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
Киев
Спасибо коллеги за замечания, но хочу повторить вопрос: в расчетной схеме верхний пояс в узле состоит из двух стержней. Расчет швов по обушку стержней верхнего пояса дает для обоих длину 7 см (с учетом непровара). Можно ли этот шов разместить только по одну сторону сторону от центра узла но общей длиной 14 см? (7+7). Или надо же конструировать фасонку так, чтобы разместить швы для этих стержней отдельно?
Хоть чтоли программу бы в ВУЗах пересмотрели, чесслово, на дворе ИННОВАЦИИ!!!
Как обезьяны эти уголковые фермы сначала изучают, потом чертют и чертют, потом на заводе уголки поперепутают, потом пояса при сварке изведет, и ни конца ни края, ну обезьяний же труд? Хоть бы для разнообразия из трубы чтоли фермы проектировать учили... Вместо заклепок сварку стали применять, в этих уголковых, вот и вся инновация! а остальное - конструкция 1860-х!!! Вот какие еще нужны доводы чтобы отказались уже от них? И дороже, и металла больше, и трудоемки, и погибей местных тьма, и красить муторно, и огнезащиты по человечески не сделать и коррозии больше подвержены, и...а все одно - 4-курс - "Уголковая ферма" Верным курсом идете товарисчи! |
Киев
![]() ![]() Offtop: Извините за мой русский
Да, стали больше (% так на 10-15). И трудоемкость выше, особенно на коротких фермах. Но..Есть одно но. Стоимость тонны уголка примерно на 30-35% меньше, чем профильной трубы. При этом сейчас наметилась тенденция у км-щиков - усилять узлы "трубных" ферм больших пролетов всяческими фасонками, накладками и т.д.... Что уменьшает разницу в трудоемкости изготовления. Единственный, ничем не компенсируемый косяк уголковых ферм - непрокрасы обращенных друг к другу полок уголков. Ну, и эстетика тоже за трубу. |
то что не потеряли актуальность - так это наше общее "горе". Все рациональные тенденции в развитии МК, с которыми СССР подошел к своему распаду так и остались в учебниках МК, повсеместно проданы и пропиты сварочные трактора, разграблены заводы МК...Были например линии по производству перфобалок, гофробалок, т.е. рациональный конструктив шел в производство...
Уголковые фермы это... КОСЯКОВ в этих фермах столько сколько я перечислил, и еще продолжать можно. что значит компенсируемый я не понял. Варить длинные швы по сжатому поясу, обваривать "рыбки", это... причем тут профильная труба? Двутавр, тавр, основная масса - пояса, а с учетом кол-ва сварных швов и фасонок, экономика все расставит. а посчитать в скаде структуру из труб - никакой проблемы, проблема в том кто ее будет делать, а МУЖЫКОВ с РДС всегда не проблема найти, особенно с Украйны где нить в Печоре... Катать угол совсем не просто, почему балку и трубу продают дороже мне понятно, это связано главным образом не с технологией, а наоборот с областью применения. Сугубо IMHO - уголковая ферма лучше всего "помещается в голове", все ГИПы представляют как она "работает", и поэтому она всем нравится. На самом деле ничего хорошего в ней не вижу...А после приемки этих ферм изготовленных на заводе, практически увидел что был прав по всем пунктам, вот только классика есть классика, от нее так просто не отделаться... Последний раз редактировалось SergeyAB, 14.11.2012 в 19:18. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 01.11.2018 10:49 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
